Compensazione temperatura
Per compensare la misurazione per una temperatura diversa da 20°C come richiesto da ISO-1, selezionare Inserisci | Modifica parametro | Compensazione temperatura. Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo:
Finestra di dialogo Compensazione temperatura
Elenco Metodo - Dall'elenco, selezionare il metodo di compensazione della temperatura:
Se si seleziona questo metodo, PC-DMIS legge le temperature dal controller. Non è necessario immettere alcuna temperatura.
Il metodo manuale è disponibile se è stata selezionata la casella di opzione Consenti metodo manuale nella finestra di dialogo Impostazione compensazione temperatura.
Se si seleziona questo metodo, durante l'esecuzione della routine di misurazione viene visualizzata la finestra di dialogo Temperatura manuale.
Finestra di dialogo Temperatura manuale
Per continuare con l'esecuzione della routine di misurazione, fare clic su OK.
Se si usa un Tracker Leica selezionare il metodo appropriato di compensazione della temperatura, regolarsi come segue.
Sensore pezzo - L'opzione visualizzata in questo riquadro dipende dal tipo di sensore del pezzo:
Più sensori per lo stesso pezzo
Selezionare il sensore o i sensori che sono connessi al pezzo da misurare. Verificare di selezionare il numero di sensore corretto. Se si selezionano più sensori, PC-DMIS utilizza la temperatura media per la compensazione termica.
Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Variabile per la temperatura del pezzo nel comando di compensazione della temperatura".
Sensore del pezzo modificabile o sulla testa
PC-DMIS può determinare se il sensore del pezzo sul controller Leitz è un sostituibile o collocato sulla testa del tastatore. Per il controller FDC, la voce di registro UseChangeableTemperatureProbes nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS deve essere impostata su True.
Per informazioni sulla creazione e l'uso di un file del tastatore della temperatura modificabile, fare riferimento a "Operazioni con i sensori di temperatura" nella documentazione di PC-DMIS CMM.
Elenco Materiale del pezzo - Selezionare dall'elenco il materiale del pezzo. Il coefficiente di espansione termica (CTE) del materiale viene visualizzato nella casella CTE.
Materiali e coefficienti dei pezzi sono memorizzati nel file MaterialCoefficients.xml. È possibile modificare questo file usando un Editor di testo o l'Editor dei coefficienti dei materiali. Per le informazioni complete, fare riferimento a "Modifica dei materiali e dei coefficienti dei pezzi".
CTE (coefficiente di dilatazione termica) - Quando si seleziona il materiale di un pezzo, il valore del coefficiente viene visualizzato nella casella CTE. Questo valore non può essere modificato nella finestra di dialogo ma è possibile modificarlo nella finestra di modifica. Quando si modifica il valore del CTE nella finestra di modifica e si preme il trasto Tab, PC-DMIS prova a trovare un materiale corrispondente. La ricerca viene eseguita tra i materiali disponibili nel file MaterialCoefficients.xml. Viene quindi visualizzato il materiale corrispondente al valore immesso. Se non trova un materiale corrispondente, PC-DMIS imposta il campo MATERIALE nella finestra di modifica su "Materiale personalizzato". La volta successiva che si aprirà la finestra di dialogo Compensazione della temperatura, si vedrà "Materiale personalizzato" nell'elenco Materiale del pezzo. È possibile selezionare nell'elenco qualsiasi altro materiale.
Il campo CTE nella finestra di modifica supporta anche le variabili. Se si usa una variabile in questo campo, durante l'esecuzione PC-DMIS utilizzerà il valore della variabile corrente. Se si immette il nome di una variabile nel campo CTE della finestra di modifica, il materiale appare come "Variabile". Se si preme il tasto funzione F9 per modificare questo comando, il materiale appare come "Variabile", e il CTE è il valore attuale della variabile. Non è possibile selezionare nessun altro materiale nell'elenco Materiale del pezzo. Per cambiare il materiale occorre rimuovere il nome della variabile dal campo CTE nella finestra di modifica.
L'unità di misura del valore del CTE sono il micron per metro per °C (o µm·m-1·°C-1). Prima della versione 2017 R2, l'unità di misura era metro per °C. Ciò significa, ad esempio, che un valore del passato 0,0000115 adesso viene visualizzato come 11,5.
Casella di opzione Imposta limiti di avvertenza - Il comando TEMPCOMP restituisce un'avvertenza se la temperatura della scala X, della scala Y, della scala Z o del pezzo supera un determinato limite.
Il comando COMPTEMP supporta anche il tipo di errore "Limite temperatura".
È possibile usare le opzioni nella finestra di dialogo In caso di errore per controllare la misurazione solo se sono soddisfatte le condizioni di temperatura specificate. Per informazioni dettagliate sull'impostazione delle opzioni nella finestra di dialogo, vedere "Esecuzione della diramazione in caso di errore".
Caselle Minimo e Massimo - Queste caselle riportano le temperature come riportato di seguito:
È possibile immettere valori di temperatura compresi tra 10°C e 40°C. È possibile anche utilizzare le variabili nella finestra di modifica per i campi MINIMO e MASSIMO. Verificare che il valore di Minimo sia inferiore al valore di Massimo.
Comando TEMPCOMP/METHOD nella finestra di modifica
Quando si fa clic su OK, PC-DMIS inserisce un comando TEMPCOMP/METHOD nella routine di misurazione. Di seguito è riportato lo stesso comando in entrambe le modalità della finestra Modifica:
TEMPCOMP - Esempio in modalità di comando
Modalità Comando
TEMPCOMP - Esempio in modalità di riepilogo
Modalità Riepilogo
Di solito, una routine di misurazione utilizza soltanto un comando TEMPCOMP. Il comando COMPTEMP deve essere collocato vicino all'inizio della routine di misurazione prima di qualasisi misura. Quando si esegue la routine di misurazione, questa si comporta in base ai diversi parametri di input specificati.
