Uso della finestra di stato
Finestra di stato
L’opzione del menu Visualizza | Altre finestre | Finestra di stato visualizza la finestra di stato. Si può usare questa finestra per visualizzare un'anteprima dei comandi e degli elementi durante la loro creazione dalla barra degli strumenti di Avvio rapido, durante l'esecuzione di un elemento, quando si creano o modificano dimensioni e quando si fa clic sull'elemento nella finestra di modifica con la finestra di stato aperta. Per i dettagli, vedere il capitolo "Uso dell'interfaccia di avvio rapido".
La finestra di stato è simile alla finestra di anteprima, con le seguenti differenze.
Il funzionamento di questa finestra è uguale a quello di qualsiasi altra finestra che si può agganciare a far scorrere. Mostra barre di scorrimento se il contenuto della finestra ne supera le dimensioni. Inoltre, facendo doppio clic sulla barra del titolo di questa finestra, è possibile agganciarla o sganciarla in fondo o in cima alla finestra di visualizzazione grafica. Si può anche trascinare la finestra e quindi rilasciarla nella posizione desiderata. Per i dettagli sull'aggancio e lo sgancio degli elementi dell'interfaccia utente, vedere "Aggancio e sgancio degli elementi dell'interfaccia utente".
Si può anche tenere premuto il tasto Ctrl mentre si trascina la finestra per evitare che venga agganciata.
Finestra di stato e barra degli strumenti di avvio rapido
La finestra di stato visualizza lo stato delle misurazioni in modalità di stima, la selezione degli elementi e la creazione delle dimensioni quando si usa la barra degli strumenti Avvio rapido. Nel caso della schermata mostrata sopra, tale dimensione non è ancora stata creata, e tuttavia PC-DMIS ne offre un'anteprima in questa finestra ancora prima di aver fatto clic su Fine nella barra degli strumenti Avvio rapido.
La finestra di stato durante la creazione o l'esecuzione di un elemento
La finestra di stato visualizza in anteprima informazioni su elementi non ancora mostrati nella finestra Rapporto. Tale finestra utilizza la funzionalità dei modelli dei rapporti per generare anteprime dinamiche dei comandi durante la loro esecuzione e creazione. Durante la creazione di elementi viene visualizzata l'anteprima soltanto se PC-DMIS è in modalità di stima.
La finestra di stato durante l'impostazione delle dimensioni
Quando è aperta una delle finestre di dialogo delle dimensioni (sia per le dimensioni legacy sia per le dimensioni FCF), la finestra di stato fornisce un'anteprima dell'aspetto delle dimensioni in base alle voci selezionate al momento nella finestra di dialogo. Ad esempio, se si sta creando una dimensione Distanza e si desidera vederne l'anteprima man mano che si selezionano le varie voci, quelle informazioni saranno visualizzate nella finestra di stato man mano che si selezionano le voci nella finestra di dialogo. Se una finestra di dialogo non è attiva, tornerà alla funzionalità predefinita di visualizzazione delle informazioni sull'ultima voce selezionata nella finestra di modifica.
Modifica del modello della finestra di stato
Poiché la finestra di stato utilizza modelli di rapporti per visualizzare le informazioni, è possibile modificare il modello da utilizzare nel caso in cui si desideri visualizzare informazioni differenti. È possibile visualizzare un comando qualsiasi nella finestra di stato, a condizione che al comando sia assegnato un modello di etichetta nel file dei modelli dei rapporti (.rpt). È possibile assegnare il modello del rapporto da usare mediante la voce di registro ReportTemplate nella sezione StatusWindow dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Il modello predefinito utilizzato è TEXTONLY.RTP.
Uso della finestra di stato in modalità di accumulazione
Durante l'esecuzione, la finestra di stato di solito visualizza solo l'elemento e la dimensione eseguiti più recentemente. Tuttavia, è possibile fare in modo che PC-DMIS mostri un elenco cumulativo delle voci eseguite impostando su True la voce di registro AccumulateStatusWindowResults nella sezione Reporting dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Se questa modalità è attiva, il contenuto della finestra di stato non viene rimosso fino al termine dell'esecuzione. In questo modo è possibile vedere un elenco continuamente aggiornato di informazioni durante l'esecuzione della routine di misurazione. Inoltre, in questa modalità PC-DMIS segue le proprietà del TextReportObject usate nel modello della finestra di stato per determinare quali informazioni inviare alla finestra di stato (elementi, dimensioni, allineamenti e così via).
Argomenti correlati
Esecuzione delle routine di misurazione
Modifica delle voci di registro
Rapporti dei risultati della misurazione
