In PC-DMIS è disponibile un comando che consente di eseguire la calibrazione automatica del tastatore in uso durante l'esecuzione della routine di misurazione. PC-DMIS inizia la routine di calibrazione dopo l'esecuzione del comando.
Per inserire questo comando, selezionare l'opzione del menu Inserisci | Calibra | Calibrazione automatica tastatore.
Il codice nella finestra di modifica per questo comando è il seguente:
CALIBRAZIONE AUTOMATICA/TASTATORE, INSIEME_PARAMETRI=, UTENSILE CALIBRAZIONE_SPOSTATO=S/N, MOSTRA_RIEPILOGO=S/N, SOVRASCRIVI_FILE RISULTATI=S/N
INSIEME_PARAMETRI= Questo campo riporta il nome di un insieme definito di parametri di calibrazione del tastatore. Un insieme predefinito chiamato TUTTE-PUNTE-CON-VALORI-PREDEFINITI è sempre disponibile ed esegue la calibrazione di tutte le punte definite nel tastatore, utilizzando l'insieme predefinito di parametri di calibrazione, ovvero gli ultimi utilizzati in maniera interattiva. Per creare insiemi di parametri personalizzati, vedere "Insiemi di parametri".
UTENSILE CALIBRAZIONE_SPOSTATO= In questo campo SÌ/NO viene impostata la risposta alla richiesta del computer di sapere se l'utensile di calibrazione è stato spostato. Può essere impostato su una di queste tre opzioni:
SÌ_DCC - Indica che l'utensile di calibrazione è stato spostato ma che PC-DMIS deve usare i punti acquisiti dalla DCC per cercare di localizzarlo. Si può usare questa opzione quando l'utensile di calibrazione è stato spostato molto vicino alla posizione precedente.
SÌ_MANUALE - Indica che l'utensile di calibrazione è stato spostato ma che PC-DMIS ha bisogno che l'utente acquisisca manualmente un punto per localizzare la sfera.
NO - Indica che l'utensile di calibrazione non è stato spostato.
MOSTRA_RIEPILOGO= Questo campo SÌ/NO determina se PC-DMIS visualizza o meno il riepilogo della calibrazione.
SOVRASCRIVI_FILE RISULTATI= Questo campo SÌ/NO determina se PC-DMIS sovrascrive o aggiunge informazioni inviate al file dei risultati. Si tratta dello stesso file dei risultati a cui si fa riferimento durante il processo di calibrazione interattivo.
Premendo F9 all'interno di questo blocco di comandi è possibile modificare il blocco utilizzando la finestra di dialogo Calibra punta o Calibra tastatore.
La finestra di dialogo Calibrazione del tastatore
Inoltre, è possibile inserire un comando per calibrare automaticamente più bracci. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione di una calibrazione automatica" nel capitolo "Uso della modalità Bracci multipli".
Vedere anche:
