Quando si seleziona l'icona Attiva/Disattiva Polso automatico sulla barra Elemento automatico, PC-DMIS prova per prima cosa se si può usare la punta attiva per misurare l'elemento selezionato. In caso contrario determina la migliore posizione del polso (della punta) da usare quando si misura un elemento automatico. Al momento della creazione dell'elemento, se è necessaria una nuova punta PC-DMIS visualizza la finestra di dialogo Polso automatico:
Finestra di dialogo Polso automatico
Usare le opzioni nella finestra di dialogo per specificare l'angolo del polso che permette di avvicinare meglio l'elemento.
Casella N° punta - Questa casella contiene il numero della punta. Immettendo o selezionando tale numero in questa casella, sarà inserito nella routine di misurazione il comando PUNTA ad essa associato.
Caselle A, B e C - Queste caselle definiscono gli angoli A, B e C del polso. Facendo clic sulle frecce alla destra di ogni casella si aumenta o si diminuisce il rispettivo angolo al valore valido successivo.
Casella di opzione Usa angolo alternativo - Selezionare questa casella di opzione se si desidera evitare una possibile collisione durante la rotazione del tastatore.
Casella di opzione Usa solo calibrate - Selezionare questa casella di opzione se si desidera usare solo le punte calibrate esistenti.
Pulsante OK - Fare clic su questo pulsante per inserire un comando PUNTA con gli angoli selezionati prima dell'elemento automatico.
Pulsante Annulla- Fare clic su questo pulsante per usare la posizione del polso per misurare l'elemento.
Se l'icona Attiva/Disattiva Polso automatico è selezionata, PC-DMIS sceglie la posizione che più si avvicina alla direzione di avvicinamento ottimale.
Per gli elementi Punto di angolo, la direzione ottimale di avvicinamento è rappresentata dalla media dei due vettori della superficie.
Per gli elementi Punto di spigolo, la direzione ottimale di avvicinamento è rappresentata dalla media dei tre vettori della superficie.
Per gli altri tipi di elemento automatico, la direzione ottimale di avvicinamento è rappresentata dal vettore della superficie dell'elemento.
Gli elementi automatici Punto vettore, Punto di superficie, Punto d'angolo, Punto di spigolo, Linea, Bordo e Piano rilevati con un tastatore a contatto usano un angolo di 46 gradi. Questo al fine di evitare di dover cambiare punta nel caso in cui l'orientamento di questa giaccia all'interno del cono accettabile.
La punta per gli elementi automatici Linea e Bordo rilevati con un tastatore a contatto deve essere all'interno del semicono (46 gradi) specificato dal vettore del bordo.
Se l'icona non è selezionata, PC-DMIS usa la posizione attuale del polso per misurare l'elemento.
Vedere anche:
