Per un elemento circolare, le caselle Angolo iniziale e Angolo finale definiscono la zona in cui PC-DMIS rileva l'elemento. In molti casi, i valori predefiniti sono sufficienti ma in altri è necessario misurare un elemento circolare parzialmente ostruito da un altro elemento oppure solo parzialmente disponibile per la rilevazione. Immettere gli angoli iniziale e finale in senso antiorario.
Se si misura un foro con sei punti e un angolo iniziale pari a 0 e un angolo finale pari a 360, si otterrà un risultato simile al seguente:
Va sottolineato che l'Angolo iniziale e l'Angolo finale sono uguali: 0 e 360. Inoltre, i sei punti che formano l'elemento Cerchio sono equamente distribuiti tra i due angoli. In questo caso, ciascun punto è stato preso a intervalli di 60 gradi e l'ultimo punto è stato preso a 300 gradi.
Tuttavia, modificando l'angolo iniziale in 45 (freccia porpora) e l'angolo finale in 270 (freccia arancione), i punti saranno limitati a una certa porzione dell'elemento circolare:
Caselle dell'angolo iniziale e finale
Caselle Angolo inziale e Angolo finale - Queste caselle consentono di modificare gli angoli iniziale e finale predefiniti nell'elemento. Gli angoli sono immessi dall'utente in gradi decimali. Gli angoli iniziale e finale sono relativi ai valori nelle caselle Vettore IJK angolo. Se si ruota la vista dell'elemento in modo da guardare il centro dall'alto, PC-DMIS distanzierà il numero desiderato di punti a partire dall'angolo iniziale in senso antiorario intorno all'asse finché non raggiunge l'angolo finale.
Si consideri il seguente esempio:
Queste caselle sono disponibili solo per gli elementi automatici Cerchio, Cilindro, Ellisse, Cono e Sfera
Caselle Angolo iniziale 2 e Angolo finale 2 - Le caselle Angolo iniziale 2 e Angolo finale 2 consentono di determinare l'angolo iniziale e finale secondario su un elemento sfera. Questo angolo è espresso in gradi decimali. L'angolo secondario, guardando lateralmente di una sfera, inizia all'equatore della sfera e si sposta verso il polo superiore fino ad arrivare a 90 gradi e poi torna indietro verso l'equatore sul lato opposto della sfera a 180 gradi. Questi angoli consentono di posizionare i punti in un'area in cui il tastatore può raggiungerli senza ostruzioni.
Le caselle Angolo iniziale 2 e Angolo finale 2 sono disponibili solo per gli elementi automatici Sfera
Scostamento di 2 gradi nel buffer
Quando si genera un arco mediante uno degli elementi automatici circolari (Cerchio, Cilindro, Cono, Sfera o Asola rotonda), PC-DMIS distanzia gli angoli iniziale e finale di due gradi. In questo modo gli archi ricavati sul CAD non vengono rilevati rispetto agli angoli iniziale e finale, perché potrebbe esservi compreso uno spigolo. Questo non dovrebbe essere un problema per la maggior parte dei pezzi a meno che non si stia tentando di generare un piccolo arco di pochi gradi. Ad esempio, se si desidera generare un arco di quattro gradi di un cerchio automatico, sarà necessario immettere un parametro di arco di otto gradi nelle caselle Angolo iniziale e Angolo finale, sapendo che PC-DMIS accorcerà l'arco di due gradi in ciascun angolo.
