Un allineamento consente di definire la posizione e l'orientamento del pezzo in uno spazio 3D. Consente alla macchina della misurazione di individuare la posizione del pezzo. Un pezzo senza allineamento dispone di sei gradi di libertà:
Tre gradi per la rotazione (intorno agli assi X, Y e Z).
Tre gradi per la traslazione (origine negli assi X, Y e Z).
Questo grafico mostra i sei gradi di libertà nello spazio tridimensionale (x,y,z,u,v e w)
Contesto degli elementi di riferimento
Una sistema di coordinate di riferimento (Datum Reference Frame - DRF) limita i sei gradi di libertà, fissando il pezzo nello spazio 3D.
L'allineamento di un pezzo rappresenta il sistema di coordinate di riferimento specificato nel disegno. Gli elementi di riferimento primario, secondario e terziario definiscono il sistema di coordinate di riferimento e identificano gli elementi da misurare e da usare per creare l'allineamento.
I tre gradi di rotazione sono limitati dai vettori I, J e K degli elementi dell'elemento di riferimento.
I tre gradi di traslazione sono limitati dalle posizioni X, Y e Z degli elementi dell'elemento di riferimento.
Vincola due gradi di libertà di rotazione in modo che l'asse livellato corrisponda al vettore dell'elemento selezionato.
Sarà sempre l'elemento di riferimento principale e deve essere un elemento 3D con un vettore.
Elementi tipici: Piano, cilindro, cono o un elemento 3D costruito.
Vincola un grado di libertà di rotazione intorno all'asse livellato in modo che l'asse ruotato corrisponda al vettore dell'elemento selezionato.
Sarà sempre l'elemento di riferimento secondario o terziario e deve essere un elemento 2D o 3D con un vettore.
Elementi tipici: piano, linea, cilindro, cono o un elemento in 2D/3D costruito.
È possibile anche selezionare due tipi qualsiasi di elementi per simulare una linea che si può usare per la rotazione. Possono essere due punti, due cerchi, due sfere o una loro combinazione.
Vincola i tre gradi di traslazione (origine) negli assi X, Y e Z.
Imposta l'origine su elementi di riferimento primari, secondari e terziari oppure su requisiti di disegno.
Elementi tipici: qualsiasi elemento.
Suggerimenti per l'allineamento
LIVELLARE prima, RUOTARE poi, quindi impostare l'ORIGINE degli assi X, Y e Z. Non eseguire mai la rotazione prima di livellare!
Impostare sempre il LIVELLO prima di misurare gli elementi 2D (linee e cerchi).
Impostare sempre il LIVELLO e la ROTAZIONE prima di misurare i punti (punto misurato nell'asse X, Y o Z)
Il numero degli allineamenti salvati in una routine di misurazione è illimitato.
Per salvare un allineamento di un file, usare il comando SALVA ALLINEAMENTO. Di solito questa operazione viene eseguita per creare una routine di misurazione completamente automatica per un attrezzaggio che sostiene un pezzo.
Creare una routine di misurazione che stabilisce un allineamento su un attrezzaggio, quindi salvare l'allineamento in un file.
Creare una routine di misurazione, RICHIAMARE il file dell'allineamento all'inizio della routine di misurazione e impostarla per l'esecuzione in modalità DCC prima di misurare il primo elemento.
Durante l'esecuzione della routine di misurazione, la CMM si arresta, chiede all'operatore di caricare il pezzo, quindi misura automaticamente il pezzo (senza alcun allineamento manuale).
Regola della mano destra della rotazione - Puntare l'indice della propria mano destra nella direzione positiva dell'asse sul quale si sta ruotando (+X, +Y o +Z). La direzione verso la quale la mano si curva naturalmente è la rotazione positiva intorno all'asse. La rotazione negativa va nella direzione opposta.
