I pesi hanno lo scopo di aiutare nella valutazione simultanea delle tolleranze della posizione o del profilo.
È possibile specificare i pesi degli elementi o farli generare automaticamente da PC-DMIS in base ai valori delle tolleranze.
Pesi specificati
Ad ogni elemento usato come input è associato un peso. Il valore predefinito per tali pesi è 1. È possibile modificare i pesi nella finestra di modifica (Visualizza | Finestra di modifica) o nella finestra di dialogo Allineamento best fit (Inserisci | Allineamento | Nuovo | Best fit). I valori di tali pesi influiscono sull'allineamento risultante. Quanto maggiore è il peso di un particolare elemento tanto più l'allineamento risultante tenterà di far coincidere il valore misurato di tale elemento con il relativo valore teorico. Questa associazione consente di assegnare delle priorità agli elementi nell'allineamento. Se i pesi di tutti gli elementi di input sono uguali, gli elementi verranno trattati allo stesso modo, indipendentemente dal valore del peso.
È possibile modificare qualsiasi peso selezionando l'elemento nell'elenco Elementi di allineamento e facendo doppio clic sul valore del peso specifico. Modificare il valore come necessario, quindi fare doppio clic all'esterno del campo per impostare il nuovo valore. Il nuovo valore sarà quindi assegnato all'elemento e utilizzato durante i calcoli.
I pesi possono anche essere assegnati a ciascun elemento in base alla relativa dimensione associata. Se non è associata alcuna dimensione, verrà assegnata una tolleranza predefinita. I pesi si assegnano facendo clic sul pulsante Imposta. Viene poi calcolato un peso composto moltiplicando i pesi definiti dall'utente per i pesi basati sulle tolleranze.
Pesi generati in base alle tolleranze
Per i pesi basati sulle tolleranze, un adattamento Min/Max riduce la percentuale della tolleranza disponibile usata da ciascun elemento. L'adattamento in base ai minimi quadrati riduce la quantità "media" di tolleranza utilizzata da tutti gli elementi.
Poiché i pesi generati sono il reciproco delle tolleranze, un elemento con un peso relativamente piccolo (o di priorità inferiore) corrisponde a una zona di tolleranza ampia. Questo consente maggiore libertà di movimento senza influire su altri elementi. Un elemento con un peso relativamente grande (o una piccola zona di tolleranza) ottiene una priorità alta nel processo di allineamento.
Uso dei pesi per la valutazione simultanea
Creare alcune dimensioni con le tolleranze appropriate. Per queste dimensioni, scegliere "Nessun adattamento". Non includere queste dimensioni nel rapporto. Queste dimensioni sono solo per riferimento. Sono presenti solo per informare l'allineamento best-fit su quali sono le tolleranze.
Creare un allineamento best-fit che crei automaticamente i pesi degli elementi con le tolleranze. Quando crea i pesi, l'allineamento best-fit prende in considerazione l'entità delle tolleranze ed eventuali bonus applicabili.
Creare un secondo insieme di dimensioni con le tolleranze appropriate usando l'allineamento best-fit pesato. Includere queste dimensioni nel rapporto.
