Distanza bidimensionale
Per distanza minima e massima si intende la distanza misurata tra due linee in corrispondenza della lunghezza delle linee stesse.
L'opzione Bidimensionale nella finestra di dialogo Distanza (Inserisci | Dimensione | Distanza) calcola la distanza bidimensionale tra gli elementi. Tutti gli elementi usati per calcolare la distanza bidimensionale vengono prima proiettati nel piano di lavoro in uso, e poi viene calcolata la distanza, tranne nei casi sotto riportati quando si tenta di calcolare la distanza perpendicolare a un terzo elemento definito come Piano.
PC-DMIS calcola le distanze massima, minima e media tra i due elementi. Se la distanza è tra due linee o piani, i valori di distanza massima, minima e media vengono calcolati utilizzando i dati del punto di misurazione. Verificare che il tipo di distanza sia impostato su Bidimensionale.
Le distanze bidimensionali vengono calcolate utilizzando tre elementi paralleli o perpendicolari a un elemento di riferimento. L'elemento di riferimento può essere qualsiasi elemento precedentemente misurato o costruito.
Se il terzo elemento è un piano e la distanza viene calcolata in senso perpendicolare all'elemento di riferimento, il piano di lavoro in uso viene ignorato.
Per calcolare la distanza utilizzando tre elementi, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Selezionare i due elementi che verranno utilizzati per il calcolo della distanza.
  2. Selezionare il terzo elemento (di riferimento). Per ottenere risultati ottimali, come terzo elemento si consiglia di utilizzare una linea.
  3. Verificare che sia stato selezionato l'orientamento corretto.
  4. Selezionare la casella di opzione Rispetto a elemento.
  5. Fare clic sul pulsante Crea..
PC-DMIS calcola la distanza tra i primi due elementi paralleli o perpendicolari al terzo elemento (elemento di riferimento) o asse.
Quando si fa clic sul pulsante Chiudi, PC-DMIS chiude la finestra di dialogo Distanza senza creare un'altra dimensione.
