Il calcolo dell’oscillazione é spesso usato per i calcoli sugli alberi a camme. Un albero a camme é progettato per ruotare attorno ad un asse. Poiché i singoli cilindri che compongono l'albero si trovano tutti sulla linea centrale, occorre assicurarsi che questa sia non solo parallela ma che i cilindri siano anche coassiali (ovvero concentrici).
Esempio di albero a camme
Inoltre, è necessario verificare che la superficie dei cilindri sia rotonda e dritta (dritta quando confrontata con un asse di dati separato, non solo con il proprio asse).
La principale differenza tra oscillazione e parallelismo è che l’oscillazione controlla i punti sulla superficie di un cilindro e non soltanto l'asse del cilindro. L'oscillazione differisce inoltre dalla linearità del cilindro perché confronta la superficie del cilindro con un elementi di riferimento, non soltanto con se stesso. L'oscillazione controlla le condizioni seguenti.
Vedere anche:
