Benché sia possibile utilizzare più combinazioni di elementi come elementi di riferimento per le dimensioni Posizione, è necessario attenersi ad alcune regole generali quando si selezionano gli elementi elementi di riferimento. Spesso i progettisti che utilizzano le dimensioni Posizione specificano un cerchio o un cilindro come unico elemento di riferimento.
Un'altra prassi comune consiste nel selezionare un insieme di elementi di riferimento che segue i principi di allineamento 3-2-1. (Tenere presente che la definizione minima per un riferimento è rappresentata da tre punti per il primo elemento di riferimento, due punti per il secondo e un punto per il terzo). Questo significa che gli elementi selezionati sarebbero un piano, una linea e infine un singolo punto.
Tuttavia, è possibile utilizzare i principi dell'allineamento 3-2-1 per altre combinazioni, quali piano/linea/linea, piano/linea/cerchio, piano/cilindro/cilindro ed altre ancora.
Se sono stati utilizzati più elementi circolari con la condizione di massimo materiale (MMC) o con la condizione di minimo materiale (LMC),
La tolleranza bonus per l'asse TP non verrà semplicemente aggiunta alle altre tolleranze bonus, poiché sarà necessario un calcolo best-fit per determinare la tolleranza bonus corretta.
Qualsiasi elemento circolare o asola può essere misurato utilizzando la condizione MMC o LMC.
Tutti gli elementi non circolari vengono misurati indipendentemente dalle dimensioni dell'elemento (RFS).
Una volta selezionati gli elementi di riferimenti, gli assi X,Y,Z, PA e PR della posizione vengono calcolati rispetto all'allineamento di questi elementi, ma vengono visualizzati nell'allineamento corrente per interpretare i valori. Inoltre, è necessario selezionare gli elementi elementi di riferimento usando il procedimento generale descritto in questo argomento; in caso contrario la dimensione fornirà probabilmente dei risultati imprevisti.
Regole generali per le dimensioni della posizione quando si seleziona Utilizza elementi di riferimenti:
Selezionare tutti gli elementi di riferimento specificati nel feature control frame in modo che venga eseguito un adattamento adeguato. Gli elementi selezionati come elemento di riferimento 1, elemento di riferimento 2 ed elemento di riferimento 3 rappresentano gli elementi di riferimento primario, secondario e terziario e vengono utilizzati per stabilire il limite di sei gradi di libertà (3 gradi di traslazione e 3 gradi di rotazione).
Questo grafico mostra i sei gradi di libertà nello spazio tridimensionale (x,y,z,u,v e w)
Assicurarsi che i comandi dell'elemento utilizzati per gli elementi di riferimento e le dimensioni contengano i valori nominali corretti (X,Y,Z,I,J,K) nel campo THEO. Per un corretto adattamento, PC-DMIS fa riferimento a questi comandi per calcolare le limitazioni degli elementi di riferimento e i risultati delle dimensioni.
Il comando Elemento misurato e il comando Dimensione posizione associato devono provenire dallo stesso allineamento (che verifica che i valori nominali siano corretti e uguali a quanto richiamato come dimensione di base sul disegno). Ciò è fondamentale durante la programmazione senza CAD in quanto richiederà la modifica dei comandi degli elementi misurati (modalità stima) per fornire i valori nominali corretti (utilizzati per l'adattamento).
NON utilizzare l'opzione Ignora CAD su pezzo nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione (Modifica | Preferenze | Impostazione).
In presenza di modificatori (MMC o LMC) sugli elementi di riferimento si consiglia di usare il più recente metodo di dimensionamento Feature Control Frame della posizione. Il comando Posizione legacy con l'opzione Usa elemento di riferimento selezionata è disponibile per la migrazione della routine di misurazione.
Modifica del bonus
Quando si calcola il bonus su un elemento di riferimento, se esiste una precedente dimensione Posizione o una dimensione di orientamento su qull'elemento, la Posizione e/o la tolleranza dell'orientamento vengono aggiunte all'abbuono dell'elemento di riferimento per calcolarne la misura virtuale.
Vedere anche:
Uso degli stessi elementi di riferimento quando si ripetono le dimensioni
Esempi di uso di elementi di riferimento con posizione Legacy
