Per definire il bordo di una scansione nella finestra di dialogo della scansione (Inserisci | Scansione) PC-DMIS permette di immettere punti manualmente o usare punti misurati, o di usare dati CAD.
Esempio di riquadro Punti di bordo
Questa funzione è disponibile solo per le scansioni DCC.
LINEARE APERTA - Queste scansioni possono essere misurate anche senza un punto finale. Se si elimina il punto finale, PC-DMIS continua a eseguire la scansione finché questa non viene interrotta manualmente dall'utente. Non è possibile eliminare il punto iniziale e il punto di direzione.
LINEARE CHIUSA - Queste scansioni devono avere un punto iniziale e un punto di orientamento. Non è possibile eliminare o aggiungere punti di bordo.
PATCH - Queste scansioni devono avere almeno tre punti di bordo per creare una patch triangolare da utilizzare. Con i pulsanti Aggiungi ed Elimina nel riquadro Punti di bordo si possono aggiungere o eliminare i punti supplementari. Viene aggiunta a questo riquadro una casella di opzione Scansione chiusa.
Usare la casella di opzione Scansione patch chiusa per indicare che si desidera eseguire la scansione di un elemento chiuso, come un cilindro, un cono, un'asola, ecc. Se si seleziona questa casella di opzione, PC-DMIS riduce il numero di punti di bordo necessari per definire il bordo di scansione. Sarà sufficiente immettere soltanto i punti iniziale, di direzione e un punto finale. Il punto finale indica il limite superiore o inferiore dell'elemento entro il quale occorre eseguire la scansione. I punti iniziale e di direzione, insieme al vettore iniziale, definiscono il vettore del piano di taglio. Generalmente, il vettore del piano di taglio è parallelo all'asse dell'elemento che si sta misurando.
SEZIONE - Le scansioni delle sezioni utilizzano questo riquadro non solo per impostare i punti di bordo per la scansione della sezione ma anche per individuare i fori definiti nei dati CAD e alternare la visualizzazione dei dati dei fori e dei punti di bordo. Le scansioni delle sezioni aggiungono i pulsanti Taglia CAD e Mostra taglio a questo riquadro a questo scopo:
Una volta definito un bordo e dopo avere fatto clic sul pulsante Taglia CAD, PC-DMIS cerca automaticamente nei dati CAD eventuali elementi Foro lungo il percorso di scansione. Eventuali bordi dei fori lungo il percorso di scansione verranno indicati con un numero intero che indica il punto seguito da una “H” (ad esempio, 2H, 3H ecc.). I punti del bordo del foro vengono impostati ad una distanza predefinita di 2,0 mm (0,0787 in) dal bordo teorico del foro.
È possibile tagliare il CAD con superfici specifiche selezionate dall'utente. A tale scopo, selezionare i punti di bordo, selezionare la casella di opzione Seleziona, selezionare le superfici desiderate e fare clic su Taglia CAD. PC-DMIS eseguirà la ricerca dei fori tagliando solo le superfici selezionate.
Se il CAD non contiene fori non è necessario fare clic sul pulsante Taglia CAD. Se non si usa questo pulsante, PC-DMIS eseguirà la scansione del pezzo usando i punti di bordo iniziale e finale.
Quando si tagliano le superfici PC-DMIS usa solo le superfici visualizzate nella prima vista (la vista blu).
Vedere "Impostazione della vista della schermata" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD". Nel caso di un disegno CAD complesso, composto da più superfici, è possibile disporre gruppi di superfici nei livelli CAD. Vedere l'argomento "Come operare con i livelli CAD" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD". In questo modo si limitano le operazioni di taglio delle sezioni CAD a parti specifiche del modello CAD.
Usare il pulsante Mostra taglio per alternare la visualizzazione dei dati dei fori e dei bordi. Dopo aver definito un bordo e aver fatto clic sul pulsante Taglia CAD, fare clic sul pulsante Mostra taglio per passare alla visualizzazione appropriata.
PERIMETRO - Queste scansioni hanno lo stesso funzionamento della scansione LINEARE APERTA.
CIRCOLARE - Queste scansioni richiedono almeno un punto iniziale e un punto di orientamento (mostrati come 1 e D, rispettivamente, nell'elenco Punti di bordo e nella visualizzazione CAD).
Se non si dispone di un punto finale (indicato da 2), PC-DMIS continua a misurare la scansione lungo la direzione specificata fino a quando non torna al punto iniziale.
Se si dispone di un punto iniziale e di un punto finale, PC-DMIS esegue la scansione lungo la direzione specificata fino a quando non raggiunge il punto finale.
Per impostazione predefinita, PC-DMIS fornisce nel riquadro Punti di bordo un punto iniziale, un punto di direzione e un punto finale. Mentre si può eliminare il punto finale, non è possibile eliminare il punto iniziale o il punto di direzione.
Quando si definiscono i punti di bordo (facendo clic sul disegno CAD o immettendo i valori), PC-DMIS aggancia automaticamente ogni punto alla distanza del raggio dal punto centrale, a meno non sia stato definito alcun raggio. In questo caso, il primo punto di bordo definito definisce anche il raggio.
Il riquadro Tipo di bordo è disponibile soltanto in modalità DCC per scansioni Lineare aperta, Lineare chiusa, Patch, Sezione e Rotante.
Vedere anche:
Impostazione dei punti di bordo tramite il metodo di digitazione
Impostazione dei punti di bordo con il metodo dei punti misurati
Impostazione dei punti di bordo con il metodo dei dati CAD
