La scheda Grafica dalla finestra di dialogo di una scansione
La scheda Grafica nella finestra di dialogo della scansione (Inserisci | Scansione) consente di usare il modello CAD sullo schermo come aiuto nella creazione di una scansione. Questa scheda contiene il riquadro Comandi CAD. Tale riquadro consente di specificare gli elementi della superficie CAD/wireframe che saranno usati per individuare sia i valori nominali e lo spessore del pezzo.
In alcuni casi, una scansione potrebbe iniziare su una determinata superficie e procedere su molte altre prima di essere completata. In questo caso,PC-DMIS non conosce quali elementi CAD deve utilizzare per trovare i valori nominali. Pertanto deve eseguire una ricerca dei valori nominali in tutte le superfici del modello CAD. Se il modello CAD è costituito da molte superfici, è possibile che l'operazione TROVANOM richieda tempi lunghi.
La scheda Grafica ha queste caselle di opzione.
Casella di opzione Seleziona
Selezionando questa casella di opzione e facendo clic sulle superfici, è possibile definire le superfici esatte di cui eseguire la scansione. La scelta manuale delle superfici consente di accelerare il processo TROVANOM. Le superfici CAD selezionate vengono evidenziate nella finestra di visualizzazione grafica. Il numero delle superfici selezionate viene visualizzato nella barra di stato. Se la casella di opzione Seleziona non è selezionata, PC-DMIS considera come punti di bordo tutte le posizioni in cui viene fatto clic sulla superficie.
È necessario selezionare due bordi perpendicolari tra loro su ciascuna superficie su cui viene eseguita la scansione. Se la scansione avverrà su tre superfici, è necessario selezionare sei bordi (che rappresentano le tre superfici) nell'ordine corretto. I primi due bordi indicano la prima superficie. Il terzo e quarto bordo indicano la seconda superficie. Il quinto e sesto bordo indicano la terza superficie e così via.
Pulsante Deseleziona
Se si seleziona una superficie non corretta, fare clic su tale superficie una seconda volta. In questo modo la superficie verrà deselezionata. Facendo clic sul pulsante Deseleziona, si deselezionerà una superficie alla volta con ogni clic del pulsante da un gruppo di superfici evidenziate finché non verranno deselezionate. Fare clic sul pulsante Deseleziona tutto per deselezionare tutte le superfici evidenziate contemporaneamente.
Il pulsanteDeselezionaconsente di rimuovere un elemento CAD evidenziato alla volta da un gruppo di elementi CAD creati utilizzando la casella di opzioneSeleziona.
Pulsante Deseleziona tutto
Il pulsante Deseleziona Tutto consente di rimuovere tutti gli elementi CAD evidenziati, creati mediante la casella di opzione.Seleziona .
Casella di opzione Quota
Questa casella di opzione viene utilizzata solo durante la selezione degli elementi Curva. È possibile indicare un determinato elemento curva CAD come elemento Quota.
Per utilizzare la casella di opzione Quota procedere come segue:
Selezionare tutti gli altri elementi CAD.
Selezionare la casella di opzione Quota.
Selezionare un elemento CAD.
L'isobata viene usata durante le operazioni della funzione TROVANOM. Ogni volta che deve trovare i valori nominali da un elemento Curva, PC-DMIS prende il vettore dell'elemento CAD Quota e lo interseca con il vettore degli altri elementi CAD selezionati per ottenere un piano. Quindi, esegue la foratura del piano per ottenere il valore nominale appropriato. e sono selezionati più elementi CAD, il punto di foratura più vicino viene usato come punto nominale. Quando vengono usati dati wireframe CAD, PC-DMIS cerca i dati wireframe a coppie.
Casella di opzione Vettore 1
La casella di opzione Vettore1 viene visualizzata soltanto se si seleziona l'opzione Angolo nell'elenco Tipo di punto e si usano i dati della superficie. Consente di selezionare le superfici CAD che PC-DMIS utilizzerà per rilevare il valore nominale. È possibile indicare il gruppo di superfici da utilizzare per la ricerca del Vettore di superficie 1 del punto d'angolo selezionando questa casella di opzione, quindi scegliendo le superfici CAD nella finestra di visualizzazione grafica.
Casella di opzione Vettore 2
La casella di opzione Vettore 2 viene visualizzata soltanto se si seleziona l'opzione Angolo nell'elenco Tipo di punto e se si utilizzano i dati della superficie. Consente di selezionare le superfici CAD che PC-DMIS utilizzerà per rilevare il valore nominale. È possibile indicare il gruppo di superfici da utilizzare per la ricerca del Vettore di superficie2 del punto d'angolo selezionando questa casella di opzione, quindi scegliendo le superfici CAD nella finestra di visualizzazione grafica.
Casella Spessore
La casella Spessore consente di inserire lo spessore del pezzo. È possibile utilizzare valori positivi o negativi. Questo valore viene utilizzato principalmente per i pezzi sottili (elementi di plastica o di elementi automatici) di cui i dati CAD descrivono solo un lato. Spesso, i tecnici CAD disegnano un solo lato dei pezzi sottili, quindi specificano lo spessore del materiale. PC-DMIS applica automaticamente tale spessore durante l'uso dei dati della superficie CAD.
Quando viene selezionata la modalità TROVANOM lo spessore specificato viene applicato al vettore perpendicolare alla superficie e PC-DMIS esegue la foratura delle superfici CAD per ottenere i valori nominali, anche quando si usano i punti di bordo.
