Muovi
Riquadro Movimento
(Questo elemento esiste nella finestra di dialogo Movimento punto a cui si accede selezionando Inserisci | Movimento | Movimento punto o Operazione | Sposta su.)
Il riquadro Movimento contiene le caselle XYZ che mostrano il valore nominale di X, Y e Z della posizione creata dal comandoMUOVI/PUNTO oppure l'incremento creato dal comando MOVE/INCREMENT.
Per modificare i valori di X, Y o Z, procedere come segue.
  1. Selezionare il valore che si desidera modificare.
  2. Inserire il nuovo valore.
Una volta inserito il nuovo valore, PC-DMIS sposta il tastatore animato nella nuova posizione. Questa posizione rappresenta la posizione del movimento memorizzato. Quando si fa clic sul pulsante Crea, PC-DMIS inserisce un comando di movimento e posiziona la CMM nella posizione specificata dall'utente. Se è stato creato un movimento di scostamento, aggiorna i valori nelle caselle XYZ in modo che corrispondano alla posizione di scostamento calcolata.
L'icona Cartesiano/Polare cambia la visualizzazione dei valori di X,Y,Z,I,J,K  tra i sistemi di coordinate polari e cartesiane. Quando si passa alle coordinate polari, le etichette XYZ mostrano RAH (regola della mano destra).
Il pulsante Leggi posizione fa sì che il sistema legga la posizione attuale del tastatore e ne inserisca i valori nelle caselle X, Y e Z. È utile se si è spostato manualmente il tastatore in una nuova posizione e si desidera usare la posizione attuale come spostamento del punto.
