Uso di cicli generici
Finestra di dialogo Parametri ciclo
La voce di menu Inserisci | Comando controllo flusso | Ciclo consente di visualizzare la finestra di dialogo Parametri loop. È possibile utilizzare questa finestra di dialogo per creare un comando CICLO che ripete la routine di misurazione (o parti di essa) con o senza una distanza. Il comando CICLO può essere aggiunto in un qualsiasi punto della routine di misurazione, sebbene questa funzione sia più utile all'inizio e alla fine della routine.
Numero iniziale - Questa casella indica a PC-DMIS il numero della posizione iniziale in una serie di pezzi.
Si supponga di avere 10 pezzi e di voler iniziare dalla posizione numero 5. Immettere 10 come numero totale di pezzi e 5 come posizione iniziale.
Numero finale - Questa casella indica a PC-DMIS quante volte eseguire il ciclo nella routine di misurazione. Tale numero di solito corrisponde al numero di pezzi inseriti nell'attrezzatura (o di elementi del pezzo) nella direzione x, y o z. Viene richiesto inoltre di inserire il numero del pezzo (matrice di elementi) iniziale.
Si supponga di avere 10 pezzi nella direzione x, y o z e di voler iniziare dalla posizione numero 5. Nella casella Numero finale immettere 10. Nella casella Numero iniziale immettere 5.
Salta numero - In un ciclo, PC-DMIS ripete una routine di misurazione il numero di volte riportato. La casella Salta numero consente di ignorare un incremento specificato. Non è possibile ignorare il primo incremento utilizzando questa casella, ma è possibile modificare il numero iniziale e impostarlo su 2 in modo da ignorarlo.
Si supponga di voler impostare questo parametro in modo da non eseguire alcuna misurazione ogni terzo incremento del ciclo. Se si indica il numero tre, PC-DMIS misurerà il primo e il secondo pezzo e passerà direttamente al quarto pezzo.
Scostamento - Il riquadro Scostamento contiene le seguenti caselle:
Asse X, Asse Y, Asse Z - Queste caselle definiscono la distanza x, y o z tra i pezzi o le configurazioni sullo stesso pezzo. La distanza inserita verrà aggiunta al pezzo ad ogni ciclo. La prima distanza sarà basato sull'origine del pezzo.
Angolo - Questa casella consente di impostare la distanza angolare tra i pezzi o tra le configurazioni sullo stesso pezzo. La prima distanza sarà basato sull'origine del pezzo. A ogni ciclo viene aggiunto un valore pari a quello dell'angolo.
Se è presente un comando di allineamento in un ciclo che usa scostamenti, è necessario definire tutti gli assi per tale allineamento. Inoltre, l'allineamento interno al ciclo deve usare elementi misurati all'interno del ciclo stesso.
ID ciclo - Questa casella di opzione determina se PC-DMIS incrementa o meno gli ID elemento (all'interno del ciclo) come valore tra parentesi quadre che coincide con l'incremento del ciclo.
Se si ha l'elemento CIR1, questo diventa CIR1[1] bel primo ciclo, CIR1[2] nel secondo ciclo e così via
ID degli elementi nei database delle statistiche
ID variabile - Questa casella consente di definire il nome della variabile utilizzata per tenere traccia dell'iterazione corrente del ciclo (o del ciclo corrente all'interno del numero di cicli specificati). Durante l'esecuzione della routine di misurazione, questa variabile è uguale al numero di iterazione corrente del ciclo.
Fine ciclo - Questo pulsante consente di completare il processo del ciclo. Il comando CICLO/INIZIO deve essere seguito dal comando CICLO/FINE nella finestra di modifica.
Vedere anche:
Uso dei cicli
Creazione di un ciclo
