L’esempio che segue mostra come creare un file di comandi (batch) esterno, che apra e visualizzi un file con l’utilizzo di COMANDO_ESTERNO. Si supponga per esempio di voler visualizzare un'immagine ma senza utilizzare la voce di menu Inserisci | Comando Rapporto | Oggetto esterno. Per far ciò, sarà possibile utilizzare un prompt della riga comandi (o DOS) all'interno di un file batch.
Il vantaggio o lo svantaggio (a seconda delle necessità) di questo approccio sta nel fatto che l'immagine non verrà visualizzata nel rapporto alla fine dell'esecuzione della routine di misurazione.
Passo 1: creare un file batch per visualizzare l’immagine:
Aprire un editor di testo, come Notepad. Sulla prima riga, immettere il comando:
inizio <PERCORSO>
dove <PERCORSO> è il percorso completo dell'immagine (ad esempio, start d:\temp\mypart.gif).
Questo comando indica a Windows di aprire il file dell'immagine utilizzando l'applicazione predefinita per la visualizzazione delle immagini.
Salvare il file dandogli estenzione “bat”.
Passo 2: creare un collegamento tra la finestra di dialogo Comando esterno ed il file batch:
Selezionare Inserisci | Comando Esterno. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Comando esterno.
Fare clic sul pulsante .... Verrà visualizzata una finestra di dialogo Apri.
Nell’elenco Tipo file in fondo alla finestra di dialogo Apri, modificare il tipo in File BAT (*.bat).
Selezionare il file batch desiderato.
Fare clic sul pulsante Apri. La finestra di dialogo Apri viene chiusa e la finestra Comando esterno conterrà il percorso per il file batch (.bat).
Passo 3: controllare cosa accade e inserire il comando:
Scegliere se visualizzare o meno il messaggio che indica l'interruzione dell'esecuzione della routine di misurazione. Per maggiori informazioni, vedere "casella di opzione Mostra".
Selezionare la casella di opzione Visualizza dalla finestra di dialogo Comando esterno per visualizzare un messaggio.
Deselezionare la casella di opzione Mostra dalla finestra di dialogo Comando esterno per non visualizzare il messaggio. Se non è selezionata, sarà abilitata l'opzione Attendi. Vedere "casella di opzione Attendi" per maggiori informazioni.
Accertarsi che la casella di opzione Collegamento sia deselezionata.
Fare clic sul pulsante OK.. Il comando EXTERNALCOMMAND sarà inserito nella finestra di modifica.
EXTERNALCOMMAND/DISPLAY ; E:\BATCH\TEST.BAT
Passo 4: eseguire la routine.
Selezionare il comando risultante nella finestra di Modifica.
Eseguire la routine di misurazione.
PC-DMIS esegue la routine batch specificata, visualizzando l'immagine e, in base alla selezione nella finestra Comando esterno, mette in pausa o prosegue l'esecuzione della routine di misurazione mentre si esamina l'immagine.
