La tabella seguente fornisce un riferimento ai tasti di scelta rapida disponibili in inglese. Se la descrizione di un tasto di scelta rapida è preceduta da testo in corsivo, per il corretto funzionamento del tasto di scelta rapida la voce in corsivo deve essere la finestra attiva o la voce evidenziata. Per informazioni specifiche relative alla funzione di ciascuna opzione, vedere la sezione corrispondente della documentazione.
Tasti di scelta rapida non in inglese: poiché le tastiere sono diverse da lingua a lingua, alcuni tasti di scelta rapida possono non essere uguali nelle compilazioni di PC-DMIS in una lingua diversa dall'inglese. Per vedere quali tasti di scelta rapida sono associati a una compilazione di PC-DMIS per una lingua diversa dall'inglese, vedere la scheda Tastiera nella finestra di dialogo Personalizza. Per accedere alla finestra di dialogo Personalizza, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra degli strumenti e selezionare Personalizza. Per informazioni sull'utilizzo della scheda Tastiera, vedere "Personalizzazione dei tasti di scelta rapida" nel capitolo "Navigazione all'interno dell'interfaccia utente".
Tasto |
Descrizione |
Tasto |
Descrizione |
Tasto |
Descrizione |
F1 |
Accede alla Guida in linea. |
Ctrl + A |
Finestra di modifica: seleziona tutto il testo. Editor di moduli e rapporti: seleziona tutti gli oggetti. |
Ctrl + F1 |
Attiva la modalità di traslazione di PC-DMIS. |
F2 |
Finestra di modifica: apre la finestra di dialogo Generatore di espressioni se il cursore è posizionato su una riga nella quale è possibile inserire espressioni. |
Ctrl + C |
Finestra di modifica: copia il testo selezionato. Editor di moduli e rapporti: copia gli oggetti selezionati. |
Ctrl + F2 |
Finestra di visualizzazione grafica: pone PC-DMIS nella modalità di rotazione in 2D. Finestra di modifica: se PC-DMIS è in modalità di comando, inserisce o rimuove un segnalibro nella linea in cui si trova il puntatore. |
F3 |
Finestra di modifica: seleziona e deseleziona i comandi da eseguire. Se il cursore è posizionato su un oggetto esterno, F3 consente di passare dalla modalità di stampa a quella di esecuzione e viceversa. |
Ctrl + D |
Elimina l'elemento corrente. |
Ctrl + F3 |
Attiva la modalità di rotazione in 3D di PC-DMIS di e apre la finestra di dialogo Ruota. |
F4 |
Finestra di modifica: stampa il contenuto della finestra di modifica. |
Ctrl + E |
Esegue l'elemento o il comando selezionato (per i comandi che supportano questa combinazione di tasti). |
Ctrl + F4 |
Attiva la modalità di programma di PC-DMIS. |
F5 |
Accede alla finestra di dialogo Opzioni di impostazione. |
Ctrl + F |
Elementi automatici Apre la finestra di dialogo. |
Ctrl + F5 |
Attiva la modalità di casella di testo di PC-DMIS. |
F6 |
Accede alla finestra di dialogo Installazione caratteri. |
Ctrl + G |
Inserisce un comando LEGGIPUNTO/ nella finestra di modifica. |
Ctrl + Tab |
Riduce a icona o ripristina le dimensioni originali della finestra di modifica. |
F7 |
Finestra di modifica: passa alla voce successiva in ordine alfabetico all'interno di un campo di attivazione/disattivazione selezionato. |
Ctrl + J |
Finestra di modifica: passa al comando indicato. |
Ctrl + Maiusc |
Nasconde la freccia relativa all'analisi grafica selezionata. |
F8 |
Finestra di modifica: passa all'ultima voce in ordine alfabetico all'interno di un campo di attivazione/disattivazione selezionato. |
Ctrl + K |
Salva la dimensione selezionata nel rapporto di modifica. |
Ctrl + FINE |
Finestra di modifica: sposta il cursore alla fine della routine di misurazione. |
F9 |
Finestra di modifica: apre la finestra di dialogo associata al comando in corrispondenza della posizione del cursore. |
Ctrl + L |
Questa opzione consente di eseguire il blocco dei comandi attualmente selezionato. |
Ctrl + HOME |
Finestra di modifica: sposta il cursore all'inizio della routine di misurazione. |
F10 |
Apre la finestra di dialogo Impostazioni parametri. |
Ctrl + M |
Inserisce un comando MUOVIPUNTO nella finestra di modifica. |
Ctrl + Alt + A |
Apre la finestra di dialogo Allineamento. |
F12 |
Apre la finestra di dialogo Impostazione attrezzaggio. |
Ctrl + N |
Crea una nuova routine di misurazione. |
Ctrl + Alt + L |
Crea un allineamento automatico usando la funzionalità QuickAlign |
Maiusc + Clic con il pulsante destro del mouse |
Apre la finestra di dialogo Disegno in scala. |
Ctrl + O |
Apre una routine di misurazione. |
Ctrl + Alt + P |
Apre la finestra di dialogo Utility tastatore. |
Maiusc + Tasto di tabulazione |
Finestra di modifica: sposta il cursore indietro sul campo precedente modificabile dall'utente. |
Ctrl + P |
Stampa la finestra di visualizzazione grafica. |
Ctrl + Click |
In modalità Casella di testo, eseguendo questa operazione su sull'ID di un elemento o di un'etichetta nella finestra di visualizzazione grafica, il cursore si sposta su quell'elemento nella finestra di modifica. Eseguendo questa azione quando la finestra di dialogo Analisi è aperta, vengono selezionate tutte le dimensioni associate. |
Maiusc + Freccia |
Evidenzia tutto il testo mentre si sposta il cursore. |
Ctrl + Q |
Finestra di modifica: esegue la routine di misurazione corrente. |
Ctrl + Maiusc + H |
Finestra di modifica: evidenzia l'elemento selezionato nella finestra di visualizzazione grafica. |
Maiusc + F5 |
Finestra di modifica: alterna la visualizzazione di un punto nelle coordinate cartesiane e polari. La lettera 'P' indica che è attiva la modalità di visualizzazione in coordinate polari. |
Ctrl + R |
Apre la finestra di dialogo Ruota. |
Ctrl + Maiusc + U |
Finestra di modifica: calcella dalla finestra di visualizzazione grafica l'evidenziazione dell'elemento selezionato. |
MAIUSC + F6 |
Finestra di modifica: se è nella modalità Comando, apre la finestra di dialogo Editor dei colori. |
Ctrl + S |
Salva la routine di misurazione corrente. |
Freccia su |
Finestra di modifica: sposta il cursore sul successivo elemento disponibile sopra la posizione in cui si trova. |
Maiusc + F10 |
Finestra di modifica: apre la finestra di dialogo Vai a. |
Ctrl + T |
Finestra di modifica: assegna il comando corrente o i comandi selezionati al braccio1, al Braccio2 o a entrambi. |
Freccia giù |
Finestra di modifica: sposta il cursore sul successivo elemento disponibile sotto la posizione in cui si trova. |
FINE |
Termina la misurazione di un elemento. Finestra di modifica: sposta il cursore alla fine della riga in cui si trova. |
Ctrl + V |
Finestra di modifica: incolla il contenuto degli Appunti. Editor di moduli e rapporti: incolla gli oggetti selezionati. |
Freccia destra |
Finestra di modifica: sposta il cursore sul precedente elemento disponibile a destra della posizione in cui si trova. Nella modalità di riepilogo, espande un elenco compresso. |
Home |
Finestra di modifica: sposta il cursore all'inizio della riga in cui si trova. |
Ctrl + X |
Finestra di modifica: taglia il testo selezionato. Editor di moduli e rapporti: taglia gli oggetti selezionati. |
Freccia sinistra |
Finestra di modifica: sposta il cursore sul precedente elemento disponibile a sinistra della posizione in cui si trova. Nella modalità di riepilogo, comprime un elenco espanso. |
Tabulazione |
Finestra di modifica: sposta il cursore in avanti sul campo successivo modificabile dall'utente. |
Ctrl + Y |
Finestra di modifica: esegue la routine di misurazione dalla posizione del cursore. |
Alt + "-" (meno) |
Premendo il tasto ALT insieme al tasto ‘-‘, l'ultimo punto del buffer viene eliminato. |
Esc |
Annulla qualsiasi processo (ad eccezione dell'immissione dei dati) se viene premuto prima del tasto Invio. |
Ctrl + Z |
Attiva la funzione Adatta. |
Alt + C |
Visualizza la finestra di dialogo ClearanceCube. |
Elimina |
Finestra di modifica: Vedere 'Backspace'. |
Ctrl + invio |
Finestra di modifica: nella modalità di riepilogo questa combinazione di tasti consente di selezionare un comando da aggiungere alla finestra di modifica. |
Alt + H |
Accede al menu della Guida. |
Backspace |
Finestra di modifica:: elimina i caratteri evidenziati. Se non è evidenziato alcun carattere, funziona come in un editor standard. Se un carattere non può essere eliminato, viene visualizzato un messaggio di errore. |
Ctrl + Click |
Finestra di visualizzazione grafica: seleziona più oggetti CAD (come superfici). Se un oggetto CAD è già selezionato, questa combinazione di tasti lo deseleziona. |
Alt + J |
Finestra di modifica: torna indietro da un comando indicato. |
Invio |
Finestra di modifica: crea una nuova riga vuota che viene eliminata automaticamente se non viene riempita prima di spostare il cursore dalla riga. Seleziona un comando. |
Ctrl + trascinamento con il pulsante sinistro del mouse |
Rende il trascinamento della finestra di dialogo e della barra strumenti senza aggancio nell'interfaccia quando si rilascia il mouse. |
Alt + P |
Finestra di visualizzazione grafica: traccia il percorso del tastatore in tutta la routine di misurazione. |
Maiusc + F4 |
Apre l'impostazione dell'interfaccia della macchina. |
Ctrl + trascinamento con il pulsante destro del mouse (Anche trascinamento con il pulsante della rotellina del mouse) |
Finestra di visualizzazione grafica: ruota il modello CAD in 3D. |
ALt+ Maiusc + P |
Finestra di visualizzazione grafica: traccia il percorso del tastatore verso gli elementi che precedono e seguono immediatamente la posizione del cursore. |
Oggetto Etichetta finestra Rapporto: visualizza la finestra di dialogo Rapporto. |
Alt + Clic |
Finestra di visualizzazione grafica: se, con la finestra di dialogo Assieme CAD aperta, si preme e si tiene premuto il tasto Alt e si fa clic con il pulsante sinistro del mouse su un oggetto CAD all'interno della finestra di visualizzazione grafica, si seleziona il suo componente corrispondente nella rappresentazione ad albero. |
Alt + F3 |
Finestra di modifica: Apre la finestra di dialogo Trova. |
Maiusc + Clic |
Finestra di visualizzazione grafica: crea un elemento automatico in base all'elemento CAD evidenziato. |
Alt + Backspace |
Finestra di modifica: annulla l'ultima azione eseguita nella finestra di modifica. |
Maiusc + Backspace |
Finestra di modifica: esegue di nuovo l'ultima azione eseguita nella finestra di modifica. |
Alt + trascinamento con il pulsante destro del mouse |
Finestra di visualizzazione grafica: ruota il modello CAD in 2D. |
Alt + Clic |
Finestra di visualizzazione grafica: attiva/disattiva la selezione dell'elemento sottostante nella finestra di modifica |
