Copia e incolla di regole
L'Editor della struttura delle regole contiene i pulsanti Copia e Incolla in modo da poter copiare e incollare le regole tra l'Editor della struttura delle regole corrente e l'Editor della struttura delle regole di un oggetto diverso oppure in una voce diversa dello stesso Editor della struttura delle regole.
Una regola copiata non viene memorizzata negli Appunti di Windows; quindi non è possibile copiare e incollare una regola fuori dal contesto qui descritto.
Per copiare e incollare le regole:
  1. Selezionare una singola voce dall'Editor della struttura delle regole. Se si seleziona più di una voce nell'Editor della struttura, il pulsante Copia non sarà mai abilitato.
  2. Selezionare una o più regole dal relativo elenco. Il pulsante Copia diventa disponibile per la selezione.
Esempio di copia di due regole
  1. Fare clic su Copia.
  2. Selezionare ed evidenziare una o più voci da una struttura di regole. Per selezionare più voci, fare clic sulle voci desiderate tenendo premuto Ctrl. Il pulsante Incolla diventa disponibile per la selezione.
Esempio del comando incolla di regole copiate in una voce vuota
  1. Fare clic su Incolla per incollare la regola o le regole copiate nella voce o nelle voci selezionate. Se si incolla una regola o più regole copiate in una voce che contiene già una o più regole, le regole esistenti non vengono sovrascritte dalla nuove ma le nuove vengono aggiunte all'elenco esistente. È possibile fare clic su Incolla più volte in più voci della struttura di regole.
  2. Fare clic su OK nell'Editor della struttura delle regole per salvare le modifiche.
