Oggetto Label
Oggetto Label
L'icona dell'oggetto Label inserisce un oggetto Label nel modello di rapporto o nel rapporto personalizzato. Gli oggetti Etichetta vengono usati per visualizzare i dati nel proprio rapporto. L'oggetto Label si comporta in modo diverso a seconda del contesto in cui viene usato. L'oggetto Label nell'Editor dei modelli dei rapporti, funziona in modo diverso da quando viene usato nell'Editor dei rapporti personalizzati.
Uso dell'oggetto Label nell'Editor dei modelli dei rapporti
Per aggiungere questo oggetto, fare clic e trascinarlo nell'Editor dei modelli dei rapporti. Quando si rilascia il pulsante del mouse, l'oggetto Label inserito è simile al seguente:
Esempio di un oggetto Etichetta
Un oggetto Label si comporta come un TextReportObject o un CadReportObject; non contiene dati reali ed è semplicemente un segnaposto per un modello dell'etichetta. Il modello dell'etichetta controlla quali dati vengono estratti dall'esecuzione di una routine di misurazione. Se non si definisce cosa visualizzare con l'oggetto Etichetta, l'oggetto non viene visualizzato nel rapporto.
Assegnare un modello all'etichetta
Per fornire all'oggetto Label qualcosa da visualizzare, è necessario assegnare all'oggetto un modello. A tale scopo, procedere come segue.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto Etichetta. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Proprietà.
  2. Fare clic su Regole nella proprietà Rules Tree. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Strutture delle regole.
  3. Selezionare una voce in uno degli elenchi espansibili della finestra di dialogo Struttura delle regole.
  4. Fare clic su Aggiungi per aggiungere una regola che usi quella voce. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica regola.
  5. Selezionare l'opzione Usa modello etichetta per il rapporto.
  6. Fare clic sul pulsante Sfoglia e selezionare il file di un modello di etichetta (estensione .lbl).
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica regola.
  8. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Strutture delle regole. L'oggetto Etichetta inserito visualizzerà adesso un'immagine del modello di etichetta definito nella prima regola nella finestra di dialogo Strutture delle regole.
  9. Salvare e testare il modello di rapporto. PC-DMIS visualizzerà l'etichetta selezionata quando la condizione specificata viene soddisfatta.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di regole, vedere "Informazioni sull'Editor delle strutture delle regole".
Uso dell'oggetto Label nell'Editor dei modelli personalizzati
Una differenza cruciale tra l'Editor dei modelli dei rapporti e l'Editor dei rapporti personalizzati è che nell'Editor dei rapporti personalizzati gli oggetti Label non usano il proprio Editor della struttura di regole. L'oggetto Page invece contiene un Editor della struttura delle regole che definisce il modello dell'etichetta usato quando i diversi comandi e dati sono inseriti nell'Editor dei rapporti personalizzati.
La maggior parte delle volte sarà sufficiente creare semplicemente il rapporto personalizzato trascinando le voci dalla modalità Riepilogo della finestra di modifica all'Editor dei rapporti personalizzati. In questo caso, PC-DMIS usa per il comando da inserire i modelli di etichette definiti nell'Editor delle strutture delle regole dell'oggetto Page.
Se si inserisce un oggetto Label nel rapporto personalizzato, PC-DMIS inserisce un oggetto Label vuoto come se venisse visualizzato nell'Editor dei modelli dei rapporti:
In questo stato, l'oggetto è semplicemente un segnaposto vuoto e non visualizzerà i dati finché non si trascina un comando dalla finestra di modifica all'oggetto. PC-DMIS visualizzerà quindi il modello di etichetta definito nell'Editor della struttura delle regole dell'oggetto Page.
Per ulteriori informazioni vedere "Creazione di rapporti personalizzati".
