È possibile seguire le procedure descritte in questa sezione per installare PC-DMIS e configurare il sistema perché usi l'interfaccia Direct CAD Creo.
Creo era chiamato Pro/ENGINEER.
Installare Creo1 o versione successiva se non è già stato effettuato.
Per impostazione predefinita, il programma di installazione installa Creo in una sottodirectory all'interno di C:\Programmi\. Pertanto, se si installa Creo versione 1, il percorso della directory di installazione sarà: C:\Programmi\Creo1.
Prima di procedere all'installazione accertarsi di disporre dei diritti di amministrazione completi.
Installare Creo sullo stesso computer su cui è presente PC-DMIS. Per eseguire Creo è possibile utilizzare sia una licenza di rete (floating), che una licenza node-locked; è tuttavia necessario che il processo Creo sia in esecuzione sulla macchina locale per poter utilizzare l'interfaccia con PC-DMIS. Se non si dispone di una licenza, acquistarne una da PTC (vedere http://www.ptc.com).
Per fare in modo che Creo venga eseguito correttamente, potrebbe essere necessario modificare alcun percorsi o nomi dei file eseguibili in base al sistema in uso, a seconda della versione installata e della posizione dei file necessari. Le operazioni riportate di seguito mostrano come effettuare tali operazioni per un sistema Windows che esegue Creo3 e PC-DMIS.
Assicurarsi di aver scaricato e installato tutte le ultime patch della versione di Creo in uso. Tali patch sono disponibili sul sito www.ptc.com.
Vedere anche:
Passo 1: Installazione di PC-DMIS
