La DCI NX utilizza le variabili d'ambiente impostate dall'installazione di NX.
Se NX è installato sullo stesso computer di PC-DMIS si può saltare questo passo. Se è installato in un'unità di rete occorrerà impostare le variabili di ambiente necessarie.
Esistono due modi per gestire l'installazione delle variabili d'ambiente:
Metodo 1: eseguire PC-DMIS da un prompt dei comandi di NX
Il primo metodo consiste nell'eseguire PC-DMIS da un prompt dei comandi NX. Avviare il prompt dei comandi dalla voce Strumenti NX -> Prompt dei comandi dal menu Avvia -> NX. Ora è possibile eseguire PC-DMIS dalla riga di comando.
Metodo 2: impostare manualmente le variabili di ambiente
Il secondo metodo consiste nell'impostare manualmente le variabili di ambiente per informare PC-DMIS su dove si trova il server della licenza e il file eseguibile di NX. Impostare le necessarie variabili di ambiente come mostrato sotto:
UGS_LICENSE_BUNDLE=<nome bundle> dove <nome bundle> è il nome del bundle trovato nel file di licenza NX. La variabile UGS_LICENSE_BUNDLE indica al server di licenza NX quale bundle di licenze è disponibile. I nomi dei bundle si trovano nel file di licenza NX alle righe PACKAGE. Per esempio, se il file della licenza mostra PACKAGE NXPTNR100 ugslmd, occorrerà impostare UGS_LICENSE_BUNDLE=NXPTNR100.
UGS_LICENSE_SERVER=28000@<nome server> dove <nome server> è il nome del server delle licenze NX.
UGII_BASE_DIR=<percorso installazione> dove <percorso installazione> è il percorso completo della directory di installazione di NX. Per NX 8, il percorso predefinito è C:\Programmi\UGS\NX 8.
UGII_ROOT_DIR=<percorso exe> dove <percorso exe> è il percorso completo della cartella radice dell'eseguibile NX. La DCI NX di PC-DMIS usa questa variabile d'ambiente per trovare l'eseguibile NX.
Per NX 8, il percorso predefinito è: C:\Programmi\UGS\NX 8\UGII\
Per NX 11, il percorso predefinito è: C:\Programmi\UGS\NX 11.0\NXBIN\ (A partire da NX 11, la Siemens ha cambiato la struttura delle directory.)
Per NX 12, il percorso predefinito è: C:\Programmi\UGS\NX 12.0\NXBIN\
Le seguenti variabili di ambiente sono utili durante la ricerca e soluzione dei problemi.
UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=<tog1> dove <tog1> è YES o NO .Ogni sessione NX crea un file di registro. Se si imposta la variabile su YES, il file di registro viene conservato quando si esce da NX.
UGII_TMP_DIR=<percorso temporaneo> dove <percorso temporaneo> è la directory temporanea utilizzata da NX (di solito C:\Windows\TEMP\UGS). I file di registro si trovano in questa directory.
UGS_LICENSING_NOTE=<tog2> dove <tog2> può essere 1 o 0. Se si imposta su 1, il software aggiunge i messaggi della licenza di NX al file di registro.
UGII_FLEX_NOTE=<tog3> dove <tog3> può essere ON o OFF. Se si imposta su ON, il software aggiunge i messaggi della licenza di NX Flex al file di registro.
