La voce di registro ApertureRadius determina il raggio di apertura, in pixel, che controlla se un raggio è sufficientemente vicino a un bordo perché questo sia selezionato dal raggio stesso.
Sostituire il valore predefinito sette con il nuovo valore di pixel. Se il valore è minore o eguale a zero, la funzione usa il valore predefinito sette, oppure il valore corrente, memorizzato nel file di configurazione.
L’algoritmo di intersezione, usato dall’interfaccia Direct CAD di PC-DMIS per selezionare e forare le geometrie dei pezzi, restituisce un elenco di intersezioni del raggio con un modello. Viene effettuato il calcolo delle intersezioni, sia del raggio originale, sia del suo "negativo", con la geometria del modello. La matrice di output è ordinata algebricamente, in ordine crescente di distanza. È necessario determinare se il raggio si trova all’interno oppure all’esterno del modello.
Se un raggio colpisce il centro di una faccia del modello, l’algoritmo sceglie quella faccia. Tuttavia, se l’intersezione è molto vicina ad un bordo (secondo un'apertura di selezione determinata internamente), l’algoritmo seleziona anche il bordo. Perciò, può succedere che più di un dato di tipo superficie o bordo, nella matrice ProSelection, corrisponda ad un solo punto in cui il raggio colpisce o fora il modello. Tali selezioni multiple possono peggiorare il tempo di calcolo e di confronto.
Quanto più piccolo è il raggio di apertura, tante meno intersezioni sono restituite da PC-DMIS. Questo può migliorare il tempo di calcolo e di confronto.
Questa voce di registro si trova nella sezione Creo dell'Editor delle impostazioni.
Per informazioni su come modificare i valori nell'Editor delle impostazioni, vedere "Impostazione delle voci di registro avanzate: Introduzione".
