Collisioni
Problema: PC-DMIS non può posizionare la colonna specificata perché si verifica una collisione con un'altra colonna nello stesso attrezzaggio. Se si continua dopo il messaggio di avviso, sarà possibile vedere graficamente quali colonne collidono nella finestra di visualizzazione grafica principale di PC-DMIS.
Soluzione: sarà necessario modificare la posizione dell'attrezzaggio oppure modificare la configurazione del modulo in modo che la colonna non entri in collisione.
Fuori dal volume della macchina
Problema: l'attrezzaggio sarà posizionato fuori dal volume utilizzabile. In generale, questo significa che se l'attrezzaggio venisse eseguito, una parte sarebbe posizionata fuori dal pianale della CMM generando un errore durante l'esecuzione o danneggiando una delle colonna o la macchina.
Soluzione: modificare gli scostamenti associati a questo attrezzaggio. A tale scopo, nel riquadro Orientamento della macchina della scheda Punti di attrezzaggio modificare il valore X e/o il valore Y dello scostamento.
