Attributi per la misura laser
Prima di entrare nel dettaglio dei sensori laser non-contatto, occorre capirne le proprietà, in modo da servirsene per la misura con risultati ottimali. I sensori laser sono eccellenti nel raccogliere una gran quantità di dati in breve tempo. Inoltre sono utili per misurare pezzi che si altrimenti deformerebbero se sottoposti alla pressione di un tastatore a contatto.
Si consideri tuttavia che le misure rilevate con sensori laser subiscono l'effetto di fattori quali la luce solare, la finitura, la riflettività e il colore della superficie. Per compensare alcuni di questi fattori, è possibile applicare filtri ai dati, in modo che non ne siano influenzati. Occorre in ogni caso tenere a mente come e perché tali fattori influenzino i risultati della misurazione.
Luce solare
Finitura della superficie
Riflettività di una superficie
Colore superficie
Normalmente occorre tempo ed esperienza di lavoro con ogni pezzo e nell'ambiente specifico per determinare le impostazioni ottimali. Per migliorare i risultati della misurazione occorre sperimentare le capacità del sensore.
AVVERTENZA: fare attenzione quando si lavora con i sensori laser perché possono danneggiare la vista. Vedere la documentazione sul sensore laser riguardo i problemi di sicurezza e le procedure per un ambiente di lavoro sicuro.
