XYZ centro o punto - Queste caselle visualizzano la posizione XYZ del centro o del punto dell'elemento in coordinate del pezzo.
IJK superficie, bordo, asola o direzione dislivello (vettore) - Queste caselle permettono di impostare il vettore normale alla superficie, il vettore del bordo, il vettore dell'asola o della direzione del dislivello dell'elemento.
Vettore angolo IJK - Queste caselle permettono di definire il vettore secondario dell'elemento. Permettono di controllare l'orientamento dell'elemento.
Alterna Cartesiane/Polari - Questo pulsante consente di passare dalle coordinate polari a quelle cartesiane e viceversa.
Trova elemento CAD più vicino - Quando si seleziona un asse (X,Y o Z) in una delle caselle Centra e si fa clic sul pulsante, PC-DMIS trova l'elemento CAD più vicino a quell'asse nella finestra di visualizzazione grafica.
Lettura punto dalla macchina - Facendo clic su questo pulsante, PC-DMIS usa la posizione XYZ della macchina come coordinate XYZ dell'elemento.
Trova vettore - Questo pulsante fora tutte le superfici lungo il punto XYZ e il vettore IJK per cercare il punto più vicino. ll vettore normale alla superficie è visualizzato come IJK NOM VEC ma i valori XYZ non cambiano.
Questa opzione è disponibile soltanto per gli elementi Punto di bordo e Punto di superficie.
Inverti vettore - Questo pulsante consente di invertire il vettore normale alla superficie. Ad esempio, 0,0,1 diventa 0,0,-1.
Spessore - Questo campo (T) riguarda lo spessore di un elemento. È possibile specificare se usare i valori reali o teorici e quindi immettere il valore dello spessore.
Scambia vettori - Fare clic su questo pulsante per scambiare il vettore di bordo e quello di superficie.
Questa opzione è disponibile soltanto per gli elementi Punto di bordo.
Misura ora - Questo pulsante di attivazione determina se PC-DMIS misura o meno l'elemento quando si fa clic su Crea.
Rimisura - Questo pulsante di selezione consente di determinare se PC-DMIS deve o meno misurare l'elemento automaticamente una seconda volta. I valori rilevati durante la prima misurazione verranno utilizzati come posizioni di destinazione per la seconda misurazione.
È disponibile solo per gli elementi Cerchio, Cilindro, Asola quadrata, Asola rotonda e Asola aperta, e il sistema deve essere in modalità DCC.
