Riquadro Conversione in punti
Il riquadro Conversione in punti della finestra di dialogo Scansione permette di creare i comandi per i punti laser. I comandi iniziano dai punti che compongono la scansione.
Elenco Tipo di punto
L'impostazione predefinita è nessun punto.
Per la scansione di un perimetro si può selezionare nell'elenco Punto di bordo o Punto di superficie. Per tutti gli altri tipi di scansioni si può selezionare solo Punto di superficie.
I punti sono raccolti in un comando GRUPPO compresso. Il nome del comando contiene il nome della scansione, quello della nuvola di punti ad essa associata e l'ID del punto preceduto da “Edge” (se si è selezionato un punto di bordo).
Testo della modalità di comando del gruppo di punti di superficie
Ecco un esempio di comando GRUPPO compresso che raccoglie punti di superficie:
NUV1 =NUV/DATI,DIM TOTALE=468492,DIM RIDOTTA=468492,
TROVANOM=NO,REF,SCN1,,
SCN1 = ELEM/SCANSIONE/PERIMETRO,NUMERO DI PUNTI=4,
MOSTRAPUNTI=NO,MOSTRATUTTIPARAM=NO,ID NUVOLA PUNTI=NUV
MIS/SCAN
SCANSIONE BASE/PERIMETRO,NUMERO DI PUNTI=4,
FINE SCAN
FINE_MIS/
SCN1_NUV_PNT_GRP1=GRUPPO/MOSTRATUTTIPARAM=NO
CONTROLLO ESECUZIONE=COME SELEZIONATO
FINEGRUPPO/ID=SCN1_GRP1
Ecco un esempio di comando GRUPPO compresso che raccoglie punti di bordo:
SCN2 = ELEM/SCANSIONE/PERIMETRO,NUMERO_DI_PUNTI=3,MOSTRA_PUNTI=NO,MOSTRA_TUTTI_PARAMETRI=NO,ID NUVOLA PUNTI=NUV
MIS/SCAN
SCANSIONEBASE/PERIMETRO,NUMERO_DI_PUNTI=3,MOSTRA_PUNTI=NO,MOSTRA_TUTTI_PARAMETRI=NO
FINE SCAN
FINE_MIS/
SCN2_NUV_PUNTO DI BORDO_GRP2=GRUPPO/MOSTRATUTTIPARAM=SÌ
PNT5 =ELEM/LASER/PUNTO BORDO/PREDEFINITO,CARTESIANO
TEOR/<133.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
REALE/<133.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
DEST/<133.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
QUOTA = 0
RIENTRO=1.5
DISTANZIATORE=0.5
MOSTRA PARAMETRI ELEMENTI=NO
MOSTRA_PARAM_LASER = SÍ
ID NUVOLA PUNTI=NUV
SUONO=OFF
TAGLIO ORIZZONTALE=3,TAGLIO VERTICALE=3
RIMUOVI I PUNTI CON LE NORMALI ALL'ESTERNO=ON,10
PNT6 =ELEM/LASER/PUNTO BORDO/PREDEFINITO,CARTESIANO
TEOR/<138.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
REALE/<138.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
DEST/<138.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
QUOTA = 0
RIENTRO=1.5
DISTANZIATORE=0.5
ID NUVOLA PUNTI=NUV
SUONO=OFF
PNT7 =ELEM/LASER/PUNTO BORDO/PREDEFINITO,CARTESIANO
TEOR/<143.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
REALE/<143.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
DEST/<143.992,0,0>,<0,-1,0>,<0,0,1>
QUOTA = 0
RIENTRO=1.5
DISTANZIATORE=0.5
ID NUVOLA PUNTI=NUV
SUONO=OFF
FINEGRUPPO/ID=SCN2_NUV_PUNTO BORDO_GRP2
I punti di bordo e i punti di superficie sono estratti dalla nuvola specificata nella scansione.
Si considerino le seguenti figure che mostrano i punti di superficie e i punti di bordo estratti da una nuvola di punti usando la finestra di dialogo Scansione della scansione di un perimetro:
Crea solo punti
Se si seleziona la casella di opzione Crea solo punti, PC-DMIS non crea il comando di scansione. In questo caso, il comando GRUPPO non contiene il nome della scansione.
Se si creano entrambi i comandi, il comando SCANSIONE precede il comando GRUPPO nella finestra di modifica.
