PC-DMIS NC: Introduzione
PC-DMIS NC (Numerical Control - Controllo numerico) è una configurazione specializzata del software PC-DMIS che consente di usare le macchine utensili a controllo numerico per eseguire le misurazioni dei pezzi. Queste macchine utensili sono anche indicate come macchine CNC (a controllo numerico computerizzato). È possibile creare le routine di misurazione di PC-DMIS NC in modalità offline e usarle per generare una routine di misurazione NC.
PC-DMIS NCI (Numerical Control Interactive - Controllo numerico interattivo) offre una versione interattiva di PC-DMIS NC. Permette il collegamento interattivo tra PC-DMIS base e una macchina simile a quella usato con un controller di una CMM. Una nota con il prefisso "PC-DMIS NCI" in questa documentazione fornisce eccezioni o informazioni specifiche relative a PC-DMIS NCI.
Per poter misurare un pezzo con le macchine utensili a controllo numerico, sarà necessario prima installare sulla macchina NC un tastatore e delle macro. Quindi sarà possibile eseguire la routine di misurazione generata e ottenere le misurazioni dei punti tramite un'interfaccia di comunicazione con l'applicazione del server del Gateway di NC in esecuzione su un computer. L'applicazione del server del Gateway di NC attiva PC-DMIS NC segnalandogli di eseguire una routine di misurazione di PC-DMIS usando i dati forniti. È possibile usare per la routine di misurazione le opzioni di PC-DMIS relative a rapporti e statistiche.
Per informazioni sull'applicazione del server del Gateway di NC, vedere la documentazione fornita con il Gateway di NC.
Configurazioni hardware
Hardware
Configurazione
Versioni NC supportate
Fanuc
FOCAS su Ethernet
NC e NCI
FOCAS su HSSB
NC e NCI
Linea seriale
NC – non interattivo
Destinazione file condivisi
Siemens
Richiede l'opzione HMI Advanced
NC
TCP-IP
NCI
Haas
Linea seriale
Heidenhain
Feature Content Level 3 (FCL3) raccomandato per il controller
Protocollo LSV2 su Ethernet
NC
Okuma
Controller Thinc OSP100 o successivi
NC
Mazak
Fusion 640 o controllo Matrix
Linea seriale
NC
Questa documentazione tratta dei seguenti argomenti.
Se ci si imbatte in elementi del software di PC-DIMS non illustrati in questa documentazione, vedere la documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Vedere anche:
Usi di PC-DMIS NC
Differenze tra PC-DMIS NC e PC-DMIS
Differenze di PC-DMIS NCI
Componenti necessari per PC-DMIS NC
File usati da PC-DMIS NC
Diagramma di flusso dei dati di PC-DMIS NC
Componenti di PC-DMIS NCI
