Usando PC-DMIS NC, creare una routine di misurazione per misurare gli elementi desiderati sul pezzo e generare un output.
È possibile usare il computer su cui è installato il server se su di esso non si esegue l'applicazione del server del Gateway di NC. In caso contrario, sarà necessario eseguire PC-DMIS NC su un altro computer.
Selezionare la macchina da usare nell'elenco a discesa degli strumenti Impostazioni.
Creare un allineamento non contrassegnato all'inizio della routine di misurazione. Si potrebbe definire la distanza di lavoro usando gli elementi nel modello CAD. Tuttavia, questo è possibile in diversi modi.
Impostare la modalità DCC.
Utilizzare un tastatore con lo stesso diametro della sfera nominale del tastatore nella macchina NC se si utilizza una calibrazione del tastatore residente del controller. Se si utilizza la calibrazione del tastatore PC-DMIS, selezionare il tastatore e la punta calibrata.
Generare la routine di misurazione CNC dalla propria routine di misurazione selezionando la voce del menu Operazione | Programmazione CNC | Crea routine di misurazione CNC. PC-DMIS NC genera un file con estensione .cnc. Questo comando visualizza anche il percorso del tastatore. I comandi non contrassegnati vengono ignorati.
Modificare la casella Numero macro, se necessario. Si tratta del numero della routine di misurazione usato per identificare questa sequenza di misurazione nel sistema della macchina CNC. Questo vale per tutti i controller tipo Fanuc che identificano le routine di misurazione con un numero come O1234. Per gli altri controller, la routine di misurazione è identificata dal nome del file di output.
Se si desidera, modificare la posizione a cui inviare la routine di misurazione CNC selezionando il pulsante Sfoglia e indicando una diversa directory; in caso contrario, accettare il percorso predefinito.
Fare clic sul pulsante OK.. PC-DMIS NC genera la routine di misurazione CNC e il percorso del tastatore viene visualizzato nella finestra di visualizzazione grafica. Se si verificano degli errori, consultare il file di registro in qualsiasi applicazione di editor di testo, come Notepad. Il file di registro si trova nella cartella "\Documents and Settings\<Nomeaccesso>\Impostazioni locali\Temp" con l'estensione .log.
