Appendice B: Tracker SMX
Per utilizzare l'interfaccia laser SMX, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Se si usa una chiave hardware, collegarla alla porta USB del computer. Durante l'installazione di PC-DMIS deve essere presente una licenza LMS o una chiave hardware opportunamente configurata.
  2. Eseguire il file setup.exe dal supporto di installazione di PC-DMIS. Seguire le istruzioni visualizzate.
  1. Scaricare la DLL SMX laser dal sito all'indirizzo: ftp://ftp.wilcoxassoc.com/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip.
  2. Decomprimere il contenuto del file Tracker1331.zip nella directory di installazione di PC-DMIS. Oltre alla dll SMX Laser, il file .zip contiene i file .jar e una directory JRE con delle sottodirectory. Copiare questi file e directory nella directory di installazione di PC-DMIS.
  3. Per verificare la comunicazione con il tracker, immettere il seguente comando nella finestra del prompt dei comandi:
ping 128.128.128.100
Nota: nel caso dei tracker più vecchi, l'ultimo numero dell'indirizzo IP è il numero di serie del tracker.
Nel caso di problemi di comunicazione, si può usare il comando FTP per accedere al tracker e verificarne la risposta. Immettere nella finestra del prompt dei comandi i seguenti comandi, premendo il tasto Invio dopo ogni comando:
ftp 128.128.128.100
login: supervise (non funziona con i nuovi tracker Faro)
> quote home
> quit
Questo dovrebbe riportare la macchina nella posizione iniziale. Se ciò non succede, spegnere la macchina, attendere 1 minuto e riaccenderla. Se questo ancora non basta, e il software SMX Insight è caricato sulla macchina, si può provare a eseguire un avvio dall'interno di Insight.
Tenere presente che una volta che il tracker è stato spento per un certo periodo di tempo, potrebbe essere necessario attendere 30 minuti prima che sia possibile stabilire una comunicazione affidabile.
Il tracker Faro SMX ha aggiunto capacità dall'applicazione Utility Faro accessibile da PC-DMIS.
Vedere anche:
Uso della finestra di chiusura
Esecuzione di controlli operativi
