I dispositivi portatili possono creare un cerchio misurato acquisendo un solo punto su di esso. È chiamato "cerchio con punto singolo". Questo è utile quando si tenta di misurare un foro con un tastatore la cui sfera è maggiore del diametro del foro e quindi non può essere inserito completamente nel foro per acquisire i soliti tre punti minimi richiesti. In questo caso, PC-DMIS crea l'elemento all'intersezione tra il piano di lavoro (o il piano di proiezione se è attualmente attivo un piano misurato) e la sfera del tastatore.
Quando un elemento Piano misurato non è disponibile
Quando un elemento Piano misurato non è disponibile, viene visualizzato un messaggio.
Se si seleziona No, per impostazione predefinita il tipo di elemento di riferimento sarà "PIANO DI LAVORO".
Se si seleziona Sì, per definire l'elemento di riferimento appropriato verrà visualizzata la finestra di dialogo di avvio rapido della modalità di misura del piano.
Finestra di dialogo di avvio rapido rapido della modalità di misura di un piano
Una volta realizzato il piano, la finestra di avvio rapido tornerà alla modalità di misura del cerchio. PC-DMIS Portable aggiungerà automaticamente il piano misurato all'elenco dei nomi degli elementi di riferimento e lo evidenzierà nella finestra di modifica.
Piano misurato aggiunto all'elenco dei nomi degli elementi di riferimento nella finestra di modifica.
Creazione di un cerchio misurato con punto singolo
Selezionare Visualizza | Altre finestre | Avvio rapido per accedere all'interfaccia di avvio rapido. Non sarà possibile creare con altri metodi cerchi misurati con punto singolo.
Nella barra degli strumenti Misura, selezionare l'icona Misura cerchio con punto singolo.
Icona Misura cerchio con punto singolo
Inserire il tastatore nel foro e acquisire un solo punto. PC-DMIS abiliterà il pulsante Fine.
Fare clic su Fine. PC-DMIS creerà l'elemento all'intersezione tra il piano di lavoro (o la proiezione del piano se è attualmente attivo un piano misurato) e la sfera del tastatore (vedere il principio di funzionamento illustrato di seguito).
Ricordare che il calcolo viene eseguito all'intersezione della punta del tastatore con il piano di lavoro o la sua proiezione. Se la sfera del tastatore è troppo alta o troppo bassa, PC-DMIS genera un messaggio di errore per indicare che la soluzione dell'elemento non è riuscita. Inoltre, tenere presente che i fori da misurare che sono molto più piccoli del diametro del tastatore renderanno meno precisa la misura del diametro del cerchio risultante.
Principio di funzionamento.
Vista laterale del piano di lavoro e della sfera del tastatore A - Sfera del tastatore B - Piano di lavoro h - Altezza del centro della sfera rispetto al piano di lavoro R - Raggio del cerchio misurato r - Raggio della sfera del tastatore
Se la sfera del tastatore è così alta che r è minore di h, la formula matematica di intersezione non è valida e PC-DMIS non risolverà il cerchio. PC-DMIS non risolverà il cerchio anche se il centro della sfera si trova sotto il piano di lavoro (B). |
