La modalità Punto di bordo permette misure manuali per la stima di elementi in lamiera senza usare la finestra di dialogo Elemento automatico. Gi elementi che vengono generati sono tutti elementi misurati e non elementi automatici, con due eccezioni.
Prima eccezione: se si è nella modalità Solo punto, PC-DMIS crea un punto vettore automatico o un punto di bordo automatico.
Seconda eccezione: PC-DMIS crea un punto di bordo automatico se si acquisisce un punto vicino a un bordo e quindi lo si fa scorrere sul bordo per completare la modalità di creazione guidata.
Per abilitare questa modalità procedere come segue.
Nella licenza LMS o nella chiave hardware deve essere abilitata l'opzione Lamiera.
Importare un modello CAD con le superfici del pezzo che si sta misurando.
Selezionare la casella di opzione Trova i nominali nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni di impostazione.
Specificare la tolleranza desiderata per la distanza dal bordo nella voce di registro DistanceToClosestEdgeToleranceInMM nella sezione Option dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Il valore predefinito è 5 mm. I punti acquisiti entro questa distanza dal bordo avvieranno la modalità guidata di completamento del punto di bordo.
Per misurare i punti nella modalità Punti di bordo, procedere come segue.
Eseguire le misure nella modalità di memorizzazione entro la tolleranza (voce di registro DistanceToClosestEdgeToleranceInMM) dalla posizione del punto di bordo. PC-DMIS reperisce i valori nominali dal modello CAD e controlla se il punto rientra nella tolleranza. Se la misura rientra nella tolleranza, PC-DMIS entra nella modalità guidata invece di memorizzare il punto nel suo buffer.
Nella modalità guidata, far scorrere la punta del tastatore sul bordo per completare l'elaborazione del punto di bordo.
PC-DMIS collocherà nel suo buffer il punto di bordo nella modalità di memorizzazione. Questo gli permetterà di eseguire al stima degli elementi mentre li si misura.
Se non si desiderava un punto di bordo, selezionare il pulsante Fine. PC-DMIS annullerà la modalità guidata e aggiungerà il punto precedente al suo buffer.
Quando si creano cerchi, linee e asole nella modalità di stima a partire dai punti di bordo, questi diventano elementi tridimensionali.
Per eliminare i bordi interni tra le superfici per determinarne i margini, usare la voce di registro AdjacentEdgeToleranceInMM nella sezione Option dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Si rivela utile nei casi in cui il modello CAD presenta discontinuità tra le superfici. In caso di grandi discontinuità, può essere necessario aumentare il valore predefinito di 0,1 mm.
La modalità Punto di bordo usa anche metà del valore dello spessore indicato nella finestra di dialogo Elemento automatico per determinare la quota. Normalmente, si dovrà impostare una volta soltanto lo spessore del pezzo e poi chiudere la finestra di dialogo Elemento automatico. Questo valore è scritto nel registro.
La modalità Punto di bordo è pensata per i dispositivi portatili, ma funziona con qualsiasi dispositivo con tastatore rigido.
