Il B-Probe rappresenta un dispositivo di misura completamente mobile da usare con il tracker AT402, simile al T-Probe usato con l'AT901. A differenza del T-Probe, il B-Probe è un dispositivo passivo a sei gradi di libertà e deve essere attivato come un riflettore.
Prima di usare il B-Probe con il tracker AT402, accertarsi che la versione del firmware sia la stessa su entrambi i dispositivi. La versione minima dell'Emscon deve essere la 3.8.500.
Per attivare e usare il B-Probe, vedere la documentazione fornita con il software del tracker Pilot.
Prima di poter eseguire la misurazione, i LED di stato del T-Probe devono essere color verde fisso. Quando i LED sono color arancione o arancione lampeggiante occorre sostituire le batterie.
I B-Probe, come i riflettori, non sono riconosciuti automaticamente da PC-DMIS. Occorre selezionare i B-Probe nella casella combinata dei tastatori. PC-DMIS contrassegnerà il B-Probe attivo nell'elenco Tastatori della barra degli strumenti Impostazioni visualizzandolo in grassetto. Accertarsi che il tastatore selezionato in PC-DMIS sia quello fisicamente attivo.
Per acquisire punti, procedere come segue.
Fissare al B-Probe lo stilo desiderato.
Accendere il B-Probe. A questo scopo, fare clic su uno dei pulsanti sul lato anteriore o superiore del tastatore (quando il tastatore è attivato, acquisisce automaticamente un punto). Per l'assegnazione dei pulsanti del B-Probe, vedere l'argomento "Assegnazione dei pulsanti del B-Probe".
Far acquisire il raggio laser dal riflettore del B-Probe e premere uno dei pulsanti per iniziare la misura.
B-Probe rilevato - Numero di serie: 82, Diametro sfera: 12.7 mm
Spostarsi sulla posizione del punto da misurare mantenendo in visibilità il raggio laser.
Premere uno dei pulsanti del tastatatore per registrare un punto (questo tastatore non supporta scansioni).
Se il valore quadratico medio di un punto non rientra nel valore della tolleranza definita nella voce di registro RMSToleranceInMM, verrà attuata l'azione definita nella voce RMSOutTolAction. Le azioni disponibili sono: 0=Accetta il punto, 1=Scarta il punto, 2=Chiedi se accettare o scartare. Queste due voci di registro si trovano nella sezione USER_Option dell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS.
Disattivare il tastatore.
Premere e tenere premuto per due secondi il pulsante di misura anteriore, quindi rilasciarlo.
Premere uno dei pulsanti immediatamente dopo l'arresto del tastatore.
