Il metodo di scansione all'intervallo di tempo permette di ridurre I dati misurati, impostando il valore della distanza nel campo Intervallo di tempo tra due rilevazioni. PC-DMIS inizia dal primo punto e riduce la scansione eliminando i punti letti ad una velocità superiore rispetto all'intervallo di tempo specificato.
Se si specifica un incremento temporale di 0,05 secondi, PC-DMIS mantiene solo i punti provenienti dal controller misurati a un intervallo uguale a, o maggiore di, 0,05 secondi. Gli altri punti vengono esclusi dalla scansione.
Per ulteriori informazioni sugli altri comandi di questa scheda, vedere l'argomento "Funzioni comuni della finestra di dialogo Scansione" nel capitolo "Scansione di un pezzo"della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Per creare una scansione con intervallo di tempo fisso, procedere come segue.
Selezionare l'opzione del menu Inserisci | Scansione | Tempo fisso per aprire la finestra di dialogo INTERVALLO DI TEMPO.
Finestra di dialogo INTERVALLO DI TEMPO.
Specificare un nome personalizzato per la scansione nella casella ID se non si desidera utilizzare il nome predefinito.
Nella casella Ritardo tra letture, immettere il tempo in secondi che deve trascorrere prima che PC-DMIS acquisisca un punto.
Se si utilizza un modello CAD, digitare una tolleranza per la ricerca nominali nella sezione dei controlli della ricerca nominali. Definisce la distanza massima ammessa tra il punto centrale della sfera e la posizione nominale nel CAD.
Impostare tutte le altre opzioni necessarie nella finestra di dialogo.
Fare clic su Crea. PC-DMIS inserisce la scansione base.
Eseguire la routine di misurazione. Quando PC-DMIS esegue la scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di esecuzione e PC-DMIS attende l'arrivo dei dati dal controller.
Trascinare manualmente il tastatore sulla superficie che si desidera scansionare. Quando il tempo trascorso supera i valori specificati nella casella Ritardo tra letture, PC-DMIS accetta un punto dal controller.
