Il comando SCATTOAUTOM_PIANO, indica a PC-DMIS di acquisire automaticamente un punto quando il tastatore attraversa il piano definito dalla superficie normale di un elemento supportato al livello della quota specificata. Per gli elementi automatici, la posizione definita viene modificata in base ad opzioni quali i punti di campionamento o gli elementi MISREL. Quando il centro del tastatore passa da un lato all'altro del piano, il tastatore scatta e il punto viene acquisito.
È possibile usare questo comando con macchine manuali; anziché premere un pulsante per acquisire un punto è possibile inserire dei comandi SCATTOAUTOM_PIANO in qualsiasi posizione standard all'interno della finestra di modifica.
È possibile aggiungere un comando SCATTOAUTOM_PIANO con il pulsante Inserisci comando nel riquadro Acquisizione automatica piano della scheda Opzioni di scatto del tastatore nella finestra di dialogo Impostazioni parametri (premere il tasto funzione F10 per accedere a questa finestra di dialogo). Questo è possibile anche usando il pulsante Modalità di acquisizione automatica piani (
) nella barra degli strumenti Modalità Tastatore.
Questo comando funziona solo in modalità online. Se si usa il comando SCATTOAUTOM questo ha la precedenza rispetto al comando SCATTOAUTOM_PIANO.
Riquadro Acquisizione automatica piano della scheda Opzioni attivazione tastatore
Come indicato in precedenza, PC-DMIS acquisisce automaticamente un punto quando il tastatore attraversa il piano. Tuttavia, se si usa una macchina Faro o Romer, il tastatore non scatta nuovamente fino a quando non si preme il pulsante Accetta (o Rilascia). Per continuare l'operazione è necessario premere questo pulsante dopo ciascun punto registrato.
On: selezionando questa casella di opzione si attiva il comando SCATTOAUTOM_PIANO. I comandi nella finestra di modifica che seguono il comando SCATTOAUTOM_PIANO inserito useranno la funzionalità definita di attivazione automatica del tastatore all'attraversamento del piano.
Se non si seleziona questa casella di opzione e si fa clic sul pulsante Inserisci comando, PC-DMIS inserirà la riga di comando nella finestra di modifica senza tuttavia attivare il comando. Il comando SCATTOAUTOM_PIANO viene attivato solo quando si seleziona la relativa opzione.
Segnale acustico attivo: quando si seleziona questa casella di opzione, al comando SCATTOAUTOM_PIANO viene associato un segnale acustico intermittente. Man mano che il tastatore si avvicina al bersaglio, la frequenza di emissione dei segnali aumenta.
Inserisci comando: facendo clic sul pulsante Inserisci comando si inserisce il comando SCATTOAUTOM_PIANO nella finestra di modifica della routine di misurazione in corso.
La riga di comando è la seguente:
SCATTOAUTOM_PIANO/ ALTER1,ALTER2
ALTER1: questo campo corrisponde alla casella di opzione On. I valori visualizzati sono ON oppure OFF.
ALTER2: questo campo corrisponde alla casella di opzione Segnale acustico attivo. I valori visualizzati sono ON oppure OFF.
