Il comando SCATTOAUTOM_PUNTO indica a PC-DMIS di acquisire automaticamente un punto quando il tastatore entra in una zona di tolleranza a una distanza specificata dalla posizione originale del punto. Si supponga ad esempio che il valore del raggio di una zona di tolleranza sia impostato su 2 mm; verrà acquisito un punto quando il tastatore si trova entro 2 mm dalla posizione del punto.
È possibile usare questa opzione con macchine manuali; anziché premere un pulsante per acquisire un punto, è possibile inserire dei comandi SCATTOAUTOM_PUNTO in qualsiasi posizione standard della finestra di modifica.
È possibile aggiungere un comando SCATTOAUTOM_PUNTO con il pulsante Inserisci comando nel riquadro Acquisizione automatica puntodella scheda Opzioni di scatto del tastatore nella finestra di dialogo Impostazioni parametri (premere il tasto funzione F10 per accedere a questa finestra di dialogo). Questo è possibile anche usando il pulsante Modalità di acquisizione automatica punti (
) nella barra degli strumenti Modalità Tastatore.
Riquadro Acquisizione automatica punto della scheda Opzioni attivazione tastatore
Oltre agli elementi standard supportati (come notato nell'argomento "Opzioni attivazione"), il comando SCATTOAUTOM supporta l'elemento Punto vettore automatico e l'elemento Punto misurato.
On: selezionando questa casella di opzione si attiva il comando SCATTOAUTOM_PUNTO. I comandi nella finestra di modifica che seguono il comando SCATTOAUTOM_PUNTO inserito useranno la funzionalità definita di attivazione automatica del tastatore.
Se non si seleziona questa casella di opzione e si fa clic sul pulsante Inserisci comando, PC-DMIS inserirà la riga di comando nella finestra di modifica senza tuttavia attivare il comando.
Segnale acustico attivo: quando si seleziona questa casella di opzione, al comando SCATTOAUTOM_PUNTO viene associato un segnale acustico intermittente. Man mano che il tastatore si avvicina al bersaglio, la frequenza di emissione dei segnali aumenta.
Raggio di scatto: questa casella consente di inserire un valore della zona di tolleranza. Quando il tastatore raggiunge tale zona di tolleranza, acquisisce automaticamente un punto.
Inserisci comando: facendo clic sul pulsante Inserisci comando si inserisce il comando SCATTOAUTOM_PUNTO nella finestra di modifica della routine di misurazione in corso.
La riga di comando è la seguente:
SCATTOAUTOM_PUNTO/ ALTER1, ALTER2, RAD
ALTER1: questo campo corrisponde alla casella di opzione Acquisizione automatica attiva. I valori visualizzati sono ON oppure OFF.
ALTER2: questo campo corrisponde alla casella di opzione Segnale acustico attivo. I valori visualizzati sono ON oppure OFF.
RAD: questo campo contiene il valore della zona di tolleranza, e corrisponde alla casella Raggio di scatto. Tale valore corrisponde alla distanza dal punto effettivo in cui PC-DMIS acquisisce il punto.
