Acquisizione manuale di un punto
Con un comando SCATTOMAN_PUNTO, PC-DMIS accetta soltanto un punto manuale quando il tastatore si trova all'interno della zona di tolleranza specificata.
È possibile aggiungere un comando SCATTOMAN_PUNTO con il pulsante Inserisci comando nel riquadro Acquisizione manuale punto della scheda Opzioni di scatto del tastatore nella finestra di dialogo Impostazioni parametri (premere il tasto funzione F10 per accedere a questa finestra di dialogo).
È possibile usare questa opzione con le macchine manuali; quando PC-DMIS chiede di acquisire un punto far scattare il tastatore come desiderato. Ciascuno scatto verrà analizzato per verificare se si trova all'interno della zona cilindrica di tolleranza. Se non lo è, verrà visualizzato un errore nell'elenco Errori macchina della finestra di dialogo Esecuzione. In questo caso, PC-DMIS chiederà di acquisire di nuovo il punto. È possibile inserire i comandi SCATTOMAN_PUNTO in qualsiasi posizione standard all'interno della finestra di modifica.
Questa opzione funziona solo in modalità online.
Riquadro Acquisizione manuale punto della scheda Opzioni attivazione tastatore
Usa tolleranza scatto: selezionando questa casella di opzione si attiva il comando SCATTOMAN_PUNTO. I comandi nella finestra di modifica che seguono il comando SCATTOMAN_PUNTO inserito useranno la funzionalità definita di attivazione manuale del tastatore.
Se non si seleziona questa casella di opzione e si fa clic sul pulsante Inserisci comando, PC-DMIS inserisce la riga di comando nella finestra di modifica senza tuttavia attivare il comando. La funzionalità del raggio di scatto è disabilitata finché l'opzione non viene attivata.
Raggio di scatto: questa casella contiene il valore del raggio di tolleranza. Quando il tastatore scatta, PC-DMIS verifica se si trova all'interno della zona di tolleranza. Se è così, il punto viene accettato. In caso contrario, viene chiesto di acquisire un altro punto.
Inserisci comando: facendo clic sul pulsante Inserisci comando si inserisce il comando SCATTOMAN_PUNTO nella finestra di modifica della routine di misurazione in uso con le seguenti opzioni.
La riga di comando è la seguente:
SCATTOMAN_PUNTO/ ALTER1, RAD
ALTER1: questo campo corrisponde alla casella di opzione On. I valori visualizzati sono ON oppure OFF.
RAD: questo campo contiene il valore della zona di tolleranza, e corrisponde alla casella Raggio di scatto. Tale valore corrisponde alla distanza dal punto effettivo in cui PC-DMIS accetta il punto.
