Metodo dei punti forzati
Con un dispositivo con braccio portatile, per misurare un punto sopra una superficie usando un "punto forzato" per la compensazione del tastatore procedere come segue.
  1. Collocare il tastatore sulla superficie in corrispondenza del punto (1). Il vettore dello stelo del tastatore non ha importanza quando si esegue un "punto forzato".
Entrambi gli esempi vanno bene per i punti forzati
  1. Premere e tenere premuto il pulsante di acquisizione del punto quanto basta per ottenere un punto forzato ma non tanto a lungo che PC-DMIS inizi a eseguire la scansione del pezzo. Per modificare l'intervallo di tempo che permette di distinguere tra un "punto forzato" e un "inizio di scansione", è possibile modificare la voce di registro DelayToStartSendingScanPointsToManualHit usando l'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Vedere Modifica delle voci del registro: Introduzione.
  2. Spostare la punta nella direzione del vettore (2) lontano dalla posizione del punto. Occorrerà spostarla di una distanza almeno uguale a quella definita lungo il vettore (3). Per definire la distanza minima di cui bisogna allontanare il tastatore perché un punto forzato sia accettato, è possibile modificare la voce di registro VectorToIMM nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Vedere Modifica delle voci del registro: Introduzione.
  3. Rilasciare il pulsante di contatto. Si udrà un tono acustico diverso più basso. Si noti che il punto misurato è stato aggiunto alla finestra di modifica.
  4. Con il punto evidenziato, premere il tasto funzione F9 per aprire la finestra di dialogo Punto misurato. Verificare che il vettore sia allineato alla direzione dell'ALLONTANAMENTO e non a quella dello stelo del tastatore.
Nel caso degli elementi automatici, il vettore dell'ultimo punto determina la direzione della compensazione. Nel caso degli elementi misurati, il vettore del primo punto determina la direzione della compensazione.
Interfacce supportate
Le seguenti interfacce supportano i punti forzati:
