Finestra di dialogo Opzioni Macchina - scheda Ripristina
Posizione iniziale - Punta il laser verso la posizione di iniziale (Birdbath).
Opzione Macchina o Coord. pezzo - Selezionare Macchina se si usano le coordinate della macchina, o Coord. pezzo se si usano le coordinate del pezzo.
Punta - Selezionare un punto nell'elenco Punti di ripristino e fare clic sul pulsante Punta per spostare il laser su tale punto.
Aggiungi - Fare clic sul pulsante per aprire la finestra di dialogo Punto. Inserire il titolo ed i valori XYZ, poi fare clic su Crea. Il nuovo punto viene aggiunto all'elenco dei Punti di ripristino. Ad esempio, si potrebbero avere dei riflettori fissati a diverse posizioni sugli sportelli di un'autovettura. Si potrebbero allora chiamare queste posizioni Porta 1, Porta 2, Porta 3, ecc.
Elimina - Selezionare un punto nell'elenco Punti di ripristino e fare clic su Elimina. Il punto selezionato viene eliminato.
Opzioni di ripristino - In caso di interruzione del raggio laser, avviene quanto segue.
Posizione di sicurezza - Il tracker punta alla posizione di sicurezza che è chiamata anche posizione di stazionamento.
Vai alla posizione di riposo - Il tracker torna alla posizione di riposo.
Rimani nell'ultima posizione - Il raggio laser rimane nella posizione attuale e vi si blocca se possibile.
Vai al punto - Il laser viene puntato sul punto di ripristino predefinito.
Imposta ripristino predefinito - Selezionare un punto nell'elenco precedente (a sinsitra del pulsante Posizione iniziale) e fare clic sul pulsante Imposta ripristino predefinito. Il punto è ora scelto come punto di ripristino predefinito. Se il riflettore perde raggio laser, il laser punterà al punto di ripristino predefinito.
Ritardo prima del posizionamento - Definisce il ritardo in millisecondi prima che il tracker laser punti alla posizione successiva.
