Scheda Puntamento SMX
Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Puntamento
Motori inseriti Inserisce i motori orizzontale e verticale della testa del tracker per permettere il movimento manuale della testa.
Motori disinseriti - Disinserisce i motori orizzontale e verticale della testa del Tracker per arrestare il movimento manuale della testa.
Tastiera del Tracker -
Pulsanti di comando (Sinistra, Su, Destra, Giù) - Muovono il laser nella rispettiva direzione. Quando si fa clic una volta su un pulsante di comando il tracker inizia a muoversi lentamente finché non di fa clic su Stop. Ciascun clic successivo farà muovere il tracker più rapidamente in quella direzione. Quando il riflettore viene considerato posizionato, la casella nera al centro di questi pulsanti lampeggerà in verde.
Distanza di movimento - Fornisce la distanza approssimativa entro la quale il laser cercherà il riflettore quando si fa clic su Cerca. Spostando verso destra il cursore associato, si aumenta il valore della distanza di movimento; spostandolo verso sinistra si diminuisce questo valore.
Diametro di ricerca - Fornisce il diametro della zona di ricerca alla distanza di movimento approssimativa quando si fa clic su Cerca. Spostando verso destra il cursore associato, si aumenta il valore del diametro di ricerca; spostandolo verso sinistra si diminuisce questo valore.
Acquisisci punto - Misura un punto fisso (come premendo i tasti Ctrl + H) nella posizione in cui si trova al momento il riflettore.
