Scheda Opzioni SMX
Finestra di dialogo Opzioni macchina - scheda Opzioni
Utilizzare la scheda Opzioni per eseguire varie opzioni per l'unità di controllo del tracker (TCU, Tracker Control Unit) e configurare la comunicazione e altri parametri. Le opzioni della TCU sono anche disponibili sotto forma di voci del menu.
Opzioni TCU - Questo riquadro consente di attivare le opzioni seguenti.
Le opzioni della TCU sono più prontamente reperibili nel menu o nella barra degli strumenti del tracker.
Indirizzo IP - Specifica l'indirizzo IP del controller del tracker laser (il valore predefinito è 128.128.128.100).
Intervallo di aggiornamento - Specifica ogni quanti millisecondi il sistema controlla i livelli ed esegue gli aggiornamenti.
Intervallo del vettore -
Distanza sul vettore - Specifica la distanza di cui occorre spostare il riflettore/T-Probe dalla posizione del punto prima che il software acquisisca un "Punto forzato".
Esempio che mostra distanza e movimento lungo un vettore
"Punto forzato" - Modifica il vettore in quello della linea tra la posizione in cui si è premuto per la prima volta il pulsante di contatto (nella posizione del "punto normale") e quella in cui si è rilasciato il pulsante. Per registrare felicemente un "punto forzato", questa linea deve essere più lunga di quella risultante dall'opzione Usa distanza vettore.
"Punto normale" - Un "punto normale" viene acquisito quando si preme e si rilascia nella stessa posizione il pulsante di contatto.
Opzioni per il vettore - Scegliere una delle seguenti opzioni per il vettore.
Casella di opzione Apertura automatica finestra di chiusura - Quando questa casella di opzione è selezionata, la finestra di chiusura si apre automaticamente quando il riflettore è molto vicino alla posizione iniziale.
