Finestra di dialogo Opzioni Macchina - scheda Ripristina
Posizione iniziale - Punta il laser verso la posizione di iniziale (Birdbath).
Macchina o Part coord. - Definisce il sistema di coordinate da usare. Selezionare Macchina se si usano le coordinate della macchina o Coord. pezzo se si usano le coordinate del pezzo.
Punta - Punta il laser verso un punto. Selezionare un punto nell'elenco Punti di ripristino e fare clic sul pulsante Punta per spostare il laser su tale punto.
Aggiungi - Apre la finestra di dialogo Punto per aggiungere un punto all'elenco. Nella finestra di dialogo Punto inserire il titolo ed i valori XYZ, poi fare clic su Crea. Il nuovo punto viene aggiunto all'elenco. Ad esempio, si potrebbero avere dei riflettori fissati a diverse posizioni sugli sportelli di un'autovettura. Si potrebbero allora chiamare queste posizioni Porta 1, Porta 2, Porta 3, ecc.
Elimina - Rimuove dall'elenco precedente il punto selezionato.
ADM
Solo interferometro - Usa l'interferometro laser per la misurazione delle distanze. Quando si avvia o riavvia una misurazione, questa è normalmente avviata dalla posizione iniziale (BirdBath).
Usa ripristino predefinito - Sposta il tracker laser sulla posizione del punto di ripristino.
Interferometro impostato mediante ADM - Usa l'interferometro laser per la misurazione delle distanze. Se il tracker laser perde il bersaglio, il laser ADM lo ritrova. Una volta che il laser ADM trova il bersaglio e ne imposta la distanza, l'interferometro laser calcola tutte le misure di distanza.
Solo ADM - Il software calcola tutte le misure di distanza con il laser ADM. Se il tracker laser perde il bersaglio, il laser ADM lo ritrova.
Imposta ripristino predefinito - Definisce il punto selezionato nell'elenco come un punto di ripristino predefinito. È il punto cui punta il laser se il riflettore perde il fascio laser.
Ritardo prima del posizionamento - Definisce il ritardo in millisecondi prima che il tracker laser punti alla posizione successiva.
Punta il laser sul punto successivo - Il tracker laser punterà sul punto successivo una volta terminato il punto precedente.
