Utilizzo della modalità ispezione automatica
La modalità ispezione automatica esegue un'ispezione automatizzata di una sequenza di punti tramite un tracker Leica. Questo processo è sostanzialmente uguale al normale processo di ispezione dei punti tranne per il fatto che può essere eseguito senza intervento dell'utente perché il tracker si sposta automaticamente da una posizione a quella successiva.
Questo processo viene spesso utilizzato per misurazioni di deformazioni o per studi di stabilità ripetuti in un lungo lasso di tempo. Ciascuna delle posizioni che saranno ispezionate automaticamente, è di solito dotata di un riflettore separato.
Ad esempio, casi tipi di ispezione automatica possono essere:
Per utilizzare la modalità ispezione automatica
  1. Aprire o creare una routine di misurazione.
  2. Inserire un comando Manuale/DCC e impostarlo su DCC.
  3. Inserire un comando In caso di errore selezionando la voce del menu Inserisci | Comando controllo flusso | In caso di errore.
Finestra di dialogo In caso di errore
  1. Selezionare il Tipo di errore 'Punto tastatore mancato' e l'opzione Ignora comando.
  2. Inserire dei punti per ciascun riflettore montato. Per inserire ciascun punto nella routine di misurazione, procedere come segue.
  1. Puntare il tracker sul riflettore.
  2. Premere CTRL+H per acquisire un punto.
  3. Premere il tasto Fine sulla tastiera.
  1. Eseguire la routine di misurazione.
In modalità di esecuzione, PC-DMIS misura automaticamente ciascuno di questi punti come segue.
  1. Il tracker Leica punta al primo punto (alla prima posizione).
  2. Il laser si blocca sulle posizioni, se possibile. Se non ci sono riflettori, oppure non sono stati trovati riflettori con le impostazioni di ricerca correnti, PC-DMIS continua con il prossimo elemento.
  3. Se si blocca sul riflettore, il laser misura il punto.
  4. Il processo viene ripetuto (dal passo 1 al 3) finché PC-DMIS non ha misurato o saltato tutti i punti.
Per ciascun punto saltato, sarà visualizzato il messaggio di errore "Riflettore non trovato" per avvisare l'operatore del problema o dei problemi. Si potranno quindi intraprendere azioni correttive per i punti saltati. Il messaggio di errore indica la presenza di un errore, l'ID dell'elemento per cui si è verificato l'errore e le coordinate dell'elemento. Il rapporto contiene anche un messaggio per tutti i punti saltati.
