Questa voce di registro definisce una impostazione supplementare per determinare come applicare al tastatore il valore della voce di registro CollisionToleraceinMM. PC-DMIS distingue tra il caso in cui la geometria del tastatore è sopra il punto di contatto (TP20, SP600, ecc.) e quello in cui la geometria del tastatore è sotto il punto di contatto (3X20, ecc.).
Nel caso in cui la geometria del tastatore è sotto il punto di contatto, un urto con il pezzo non è critico. D'altra parte, in una geometria in cui la testa del tastatore è sopra il punto di contatto, è desiderabile essere lontani dalle superfici con questa parte del tastatore. Con la geometria sopra il punto di contatto si applica il valore completo della voce di registro CollisionToleranceinMM. In caso di geometria sotto il punto di contatto (cioè sotto la punta del tastatore), PC-DMIS applica una percentuale di questa tolleranza.
Se il valore della voce di registro CollisionToleranceinMM è impostato a 50 mm e questo valore è impostato al valore predefinito di 0,1 (10%), PC-DMIS applicherà 50 mm a tutte le geometrie di braccio e tastatore eccettuate le prolunghe e le punte. Per le prolunghe e le punte verrà usata una tolleranza di 5 mm (10% di 50 mm).
Nome voce: BelowTriggerTolerancePercentage
Tipo di voce: numero reale che specifica la percentuale in valore decimale. Il valore predefinito è 0.1. I valori vanno da 0 (0%) a 1.0 (100%).
