Questa voce di registro consente di modificare la visualizzazione dell'intervallo cromatico per i colori delle dimensioni nel caso di tolleranze bilaterali. Il valore predefinito per l’intervallo cromatico della dimensione è basato sul valore totale della tolleranza-usando tolleranze positive e negative.
Tuttavia, se si imposta questa voce di registro su TRUE, PC-DMIS usa soltanto la tolleranza del lato dove è presente la deviazione. Se la deviazione è positiva, la colorazione si basa sulla percentuale della deviazione tra zero e la tolleranza positiva. Se la deviazione è negative, la colorazione si basa sulla percentuale della deviazione tra zero e la tolleranza negativa e se la deviazione è pari alla tolleranza negativa, colora il 100% della zona.
Si supponga ad esempio di avere una deviazione di 0.1, una tolleranza positiva di 0.2 e una tolleranza negativa di 0.2. Se questa opzione è impostata su FALSE la percentuale lungo l'intervallo totale di tolleranza è 100% * (+0.1 - (-0.2))/(0.2 - (-0.2)) = 75%. Ma se l'opzione è impostata su TRUE la percentuale lungo l'intervallo positivo è 100% * (0.1 – 0.)/(0.2 - 0.) = 50%.
Il vantaggio principale di questa opzione sta nel fatto che per tolleranze eguali, una deviazione negativa produce la stessa percentuale di una deviazione positiva dello stesso valore.
Per esempio, se la deviazione è -0.1, sempre con tolleranza positiva di 0.2 e tolleranza negativa di 0.2, il colore sarà dato da 100% * (0.1 – 0.0) / (0.2 – 0.0) = 50%, e così per qusti valori delle tolleranze il colore relativo ad una deviazione di -0.1 sarà lo stesso che per una deviazione pari a 0.1.
I colori per tolleranze unilaterali NON dipendono da questa opzione. Sono sempre calcolati nell’intervallo che va da zero alla tolleranza positiva.
Nome voce: BilateralAlternateColorDisplay
Tipo di voce: numero intero che specifica TRUE (1) o FALSE (0). Il valore predefinito è 0. Se è impostata su FALSE, PC-DMIS calcola la percentuale della gamma dei colori dalle rolleranze positive e negative. Se è impostata su TRUE, PC-DMIS assegna il colore usando la tolleranza sul lato in cui si trova la deviazione dal valore nominale. Le tolleranze usate per calcolare le percentuali sono basate sulla direzione della deviazione. Se la deviazione è positiva, allora la percentuale sarà basata sulla tolleranza positiva. Se la deviazione è negativa, allora la percentuale sarà basata sulla tolleranza negativa.
