Questi valori determinano se l'opzione specificata viene visualizzata come parte di un comando di dimensione. L'opzione viene visualizzata quando questa voce è impostata su TRUE (1).
Nome voce: DimInfo(option)Default
Tipo di voce: numero intero che specifica TRUE (1) o FALSE (0). Il valore predefinito è 0.
Legenda delle opzioni
Opzione |
Descrizione |
Auto |
Consente di determinare se PC-DMIS individuerà automaticamente le informazioni visualizzate come parte dei comandi di dimensione. Quando è impostata su TRUE (1), vengono visualizzate le seguenti informazioni: Misurato, Nominale, Tolleranze, Deviazione, MaxMin e Fuori toll. |
Deviazione |
Deviazione del valore misurato dal nominale |
GraphOption |
Attiva e sisattiva la visualizzazione di un grafico nella finestra Informazioni dimensione nella finestra di visualizzazione grafica. |
LocA |
Angolo posizione (per coni) |
LocD |
Diametro posizione |
LocF |
Dimensione modulo integrato posizione |
LocH |
Altezza posizione |
LocL |
Lunghezza della posizione (utilizzata per i cilindri, le asole, i coni e le ellissi) |
LocPA |
Angolo polare della posizione |
LocPD |
Diametro della posizione di un cerchio (perpendicolare al vettore del perno) |
LocPR |
Raggio polare della posizione |
LocR |
Raggio della posizione |
LocRS |
Deviazione della posizione lungo un rapporto superficie |
LocRT |
Deviazione della posizione lungo il vettore del rapporto |
LocS |
Deviazione della posizione lungo il vettore della superficie |
LocT |
Errore della posizione lungo il vettore di avvicinamento (per punti sulle superfici curve) |
LocUseDimAxes |
Utilizza l'asse precedentemente definito nella finestra di dialogo delle dimensioni per le dimensioni della posizione |
LocV |
Vettore della posizione |
LocWorst |
Utilizza l'asse che fornisce la peggiore condizione fuori tolleranza per le dimensioni della posizione. |
LocX |
Asse X della posizione |
LocY |
Asse Y della posizione |
LocZ |
Asse Z della posizione |
Maxmin |
Valori massimo e minimo della dimensione |
Media |
Media di tutte le deviazioni della dimensione |
Misurati |
Dimensioni effettive misurate |
Nominali |
Valori teorici per la dimensione |
Numpoints |
Numero di punti utilizzati per misurare l'elemento della dimensione |
Outtol |
Valore fuori tolleranza misurato dai valori nominale e tolleranza |
ShowDimID |
Attiva e disattiva la visualizzazione dell'ID della dimensione nella finestra di visualizzazione grafica |
ShowFeatID |
Consente di attivare la visualizzazione dell'ID dell'elemento del quale si stanno misurando le dimensioni |
ShowHeadingsID |
Consente di visualizzare alternamente le intestazioni di riga e di colonna nella finestra Informazioni dimensione |
Stddev |
Deviazione standard di tutte le deviazioni della dimensione |
Tolleranza |
Livelli di tolleranza accettabili maggiori o minori del nominale |
DimensionePosizioneReale1 |
Valore diametro/larghezza della posizione reale del primo elemento di riferimento |
DimensionePosizioneReale2 |
Valore diametro/larghezza della posizione reale del secondo elemento di riferimento |
DimensionePosizioneReale3 |
Valore diametro/larghezza della posizione reale del terzo elemento di riferimento |
TPDF |
Diametro Posizione Reale di un elemento |
TPForm |
Dimensione modulo integrato della posizione reale per l'elemento |
TPPA |
Angolo polare della posizione reale |
TPPR |
Raggio polare della posizione reale |
TPTP |
Tolleranza della posizione reale |
TPUseDimAxes |
Utilizza l'asse precedentemente definito nella finestra di dialogo delle dimensioni per la posizione reale |
TPWorst |
Utilizza l'asse che fornisce la peggiore condizione fuori tolleranza per la posizione reale |
AsseXPosizioneReale |
Asse X della posizione reale |
AsseYPosizioneReale |
Asse Y della posizione reale |
AsseZPosizioneReale |
Asse Z della posizione reale |
