EditWindow: Dimension Tolerances
PC-DMIS dispone di un'opzione per mostrare solo le dimensioni che rientrano nella percentuale dell'area di tolleranza. In tal modo è possibile escludere le dimensioni fuori tolleranza dal rapporto. Le percentuali di tolleranza sono modificabili e consentono una percentuale per tolleranze unilaterali e una percentuale superiore e una inferiore per tolleranza bilaterali.
Per zona di tolleranza si intende un intervallo compreso tra lo 0 e il 100%, similmente a come i colori di dimensione vengono applicati alle zone di tolleranza e i grafici a barre a colori vengono disegnati alla fine delle dimensioni). Le dimensioni con deviazioni non comprese nell'area di tolleranza sono minori dello 0% o maggiori del 100%.
Nel caso di una dimensione bilaterale, ad esempio una distanza che prevede una tolleranza sia positiva sia negativa, le deviazioni zero sono in un punto compreso tra i due valori. Se i valori delle tolleranze sono equivalenti, le deviazioni zero si hanno alla posizione del 50%.
Per una dimensione unilaterale (coma la rotondità che ha solo una tolleranza positiva), le deviazioni nulle sono allo zero per cento, e si considera fuori tolleranza qualunque valore superiore al cento per cento.
Vedere anche:
EWReportModeShowTolBiLowerPercent
EWReportModeShowTolBiUpperPercent
EWReportModeShowTolUniPercent
