QualToolMaterialCoefficient
I valori del Coefficiente del materiale forniscono i numeri che rispecchiano le proprietà del materiale e che costituiscono la frazione cambiamento di lunghezza/cambiamento unitario di temperatura.
Una scala con coefficiente pari a 11,5 micron/metri/gradi C diventa 0,0000115 metri/metri/gradi C oppure semplicemente 0,0000115/gradi C.
Si tratta della stessa differenza esistente tra metri/metro/grado C e pollici/pollice/grado F; tuttavia, poiché la lunghezza per numeratore e denominatore è espressa in un'unica unità di misura, è necessario operare una selezione.
Nome voce: QualToolMaterialCoeffient
Tipo di voce: stringa di caratteri usata per specificare un coefficiente predefinito degli utensili di qualificazione. Il valore predefinito è Nessuno (). Se si fornisce un valore, questo viene usato per gli utensili di calibrazione per cui non è stato selezionato un coefficiente come parte della definizione dell'utensile stesso. Il valore deve essere una frazione: cambiamento/grado centigrado.
