RenishawCalibration_SP25SM2_UseInputFromProgram
Questa voce di registro riguarda la calibrazione di un tastatore SP25 con un modulo di scansione SM25-2. Specifica se PC-DMIS deve prendere i valori dei parametri dal comando TASTATOPZ nella routine di misurazione o se deve usare i valori delle seguenti voci di registro nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS:
Prima che queste voci di registro fossero disponibili nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS, si dovevano inserire i comandi nella routine di misurazione per definirne i valori desiderati. Queste voci sono state aggiunte all'Editor delle impostazioni di PC-DMIS, per facilità di uso e indipendenza dalla routine di misurazione.
Impostare la voce RenishawCalibration_SP25SM2_UseInputFromProgram in modo che PC-DMIS usi i valori delle suddette voci di registro nell'Editor delle impostazioni di PC-DMIS. Se necessario, è possibile impostare la voce in modo da ristabilire il comportamento originale e acquisire i valori dal comandoOTASTATOPZ nella routine di misurazione.
Nome voce: RenishawCalibration_SP25SM2_UseInputFromProgram
Tipo di voce: numero intero che specifica se PC-DMIS deve usare i valori delle suddette voci di registro memorizzati nell'Editor delle impostazioni (0) o acquisirli dal comando TASTATOPZ nella routine di misurazione (1).
Per ulteriori informazioni sul comando TASTATOPZ vedere l'argomento "Impostazioni parametri: scheda Opzioni tastatore" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
