Questo valore dello scostamento fornisce la distanza di quota applicata alla posizione della porta calibrata del sistema di cambio tastatore ACR3. Regola la posizione della porta in avanti o all'indietro rispetto al sistema di cambio tastatore se si è proprio davanti alla porta.
Se viene utilizzato un valore negativo, la posizione della porta calibrata viene regolata verso la parte anteriore del sistema di cambio tastatore in base alla distanza fornita.
Se viene utilizzato un valore positivo, la posizione della porta calibrata viene regolata verso la parte posteriore del sistema di cambio tastatore in base alla distanza fornita.
Poiché i cambiutensile possono essere posizionati sulla macchina con diversi orientamenti rispetto agli assi della macchina, le regolazioni apportate alla calibrazione sono rilevanti per le coordinate del cambioutensile e non per gli assi della macchina.
Nome voce: ToolChangerACR3DepthAdjustment
Tipo di voce: numero reale che specifica la distanza di regolazione della quota. Il valore predefinito è -99999 il che significa che non si verifica alcun offset.
