Questa voce di registro abilita diversi metodi di rilevazione dei vuoti per calcolare la distribuzione dei punti quando si creano elementi automatici rapidi con piano di contatto.
Nome voce: VoidDetectionNewAlgorithm
Tipo di voce: numero intero che definisce il metodo utilizzato per calcolare la distribuzione dei punti descritta di seguito.
Esempio 1:
VoidDetectionNewAlgorithm = 0 (zero)
Quando si creano elementi automatici rapidi con piano di contatto, il metodo di rilevazione dei vuoti funziona come segue.
Caso 1 - Quando il valore della voce Distanziatore nella scheda "Proprietà punti di campionamento a contatto" della finestra di dialogo Elemento automatico è uguale a 0 (zero):
i punti totali sono distribuiti nel definito numero di righe;
i punti sono distribuiti nelle righe a seconda della loro lunghezza;
il numero totale dei punti è uguale al prodotto del numero delle righe per il numero di punti per riga.
Caso 2 - Quando il valore della voce Distanziatore è maggiore di 0 (zero) e si selezionano singoli elementi QuickFeature o si usa la finestra di dialogo Elemento automatico:
il numero totale dei punti è uguale al prodotto del numero delle righe per il numero di punti per riga;
i punti sono distribuiti su una parte limitata della superficie del piano usando il distanziatore come distanza tra i punti.
Caso 3 - Quando il valore della voce Distanziatore è maggiore di 0 (zero) e si selezionano più elementi QuickFeature:
viene usata una griglia per distribuire i punti usando il distanziatore come distanza tra i punti in ogni riga;
il numero delle righe è uguale al valore della voce "Righe".
Esempio 2:
VoidDetectionNewAlgorithm = 1 (predefinito)
Il metodo di rilevazione dei vuoti funziona come descritto di seguito.
Caso 1 - Come il caso 1 dell'esempio 1.
Caso 2 - Identico al caso 3 dell'esempio 1 quando si selezionano uno o più elementi QuickFeature o quando si usa la finestra di dialogo Elemento automatico.
Esempio 3:
VoidDetectionNewAlgorithm = 2
Caso 2 - Quando si selezionano uno o più elementi QuickFeature o quando o si usa la finestra di dialogo Elemento automatico e il valore del distanziatore è maggiore di 0 (zero):
viene usata una griglia per distribuire i punti usando il distanziatore come distanza tra i punti in ogni riga. Per ogni superficie selezionata, il numero delle righe è uguale al valore della voce "Righe";
Il collegamento tra i percorsi secondari dipende dall'ordine di selezione e se necessario può essere ottimizzato.
In ciascuno degli esempi, la distribuzione dei punti tiene conto della distanza del bordo come distanza minima dai bordi. Fare attenzione al valore della distanza del bordo ed evitare valori che sono incompatibili con le dimensioni delle superfici selezionate.
