Insiemi di parametri disponibili
Usando l'elenco Insiemi di parametri nella barra degli strumenti della scheda, è possibile modificare l'insieme dei parametri per cambiare il tipo dei parametri del bersaglio che si sta attualmente visualizzando.
A seconda del tipo di elemento su cui si sta puntando, l'elenco Insieme dei parametri nella barra degli strumenti superiore visualizza una o più opzioni disponibili: Bordo, Filtro, Messa a fuoco e Mix RGB.
Bordo: questo insieme di parametri definisce i parametri del bordo del bersaglio usati per acquisire i punti di bordo dell'elemento.
Filtro: questo insieme di parametri definisce i filtri da usare sui punti di bordo acquisiti, e i parametri loro associati. I filtri possono essere usati per rimuovere i punti di bordo isolati o anomali, e anche per pulire l'immagine prima della misurazione.
Fuoco: questo insieme di parametri definisce se il bersaglio debba eseguire una messa a fuoco prima di acquisire i punti di bordo e, se è così, i parametri della messa a fuoco.
Icona
Tipo elemento
Punto di superficie
Fuoco
Punto di bordo
Bordo, Messa a fuoco
Linea
Bordo, Messa a fuoco, Filtro
Cerchio
Asola rotonda
Asola quadrata
Profilo bidimensionale
Mix RGB: questo insieme dei parametri fornisce i comandi che definiscono il mix dei colori rosso (R), verde (G), e blu (B) per modificare il colore predefinito nell'elaborazione dell'immagine e nella vista attiva
Se tutti i valori sono impostati su -1, PC-DMIS usa il valore interno predefinito. I valori definiscono dei rapporti. Pertanto, valori di 0.7, 0.2 e 0.1 indicano il 70% di rosso, il 20% di verde e il 10% di blu quando sono usati per calcolare la scala dei grigi.
Se si sta usando una telecamera a colori, i dati dell'immagine sono convertiti in una scala di grigi prima dell'elaborazione dei bordi, quindi viene calcolata la luminosità della scala dei grigi in base ai valori della luminosità del rosso, del verde e del blu. Quando è impostata sulla modalità della scala dei grigi, la vista attiva mostra anche l'immagine con i colori pesati.
